查看: 7865|回复: 11
对地阻值就是二极管档阻值
发表于 2016-1-18 01:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对地阻值就是二体管阻值么?在哪种故障需要用这个方法来测试为什么要红表笔接-,黑表笔接+嘛?
发表于 2016-5-4 20:56:15 | 只看该作者 �
万用表二极管档,红笔接地,黑笔接测试点。
作用1:为了测是否短路。打值为0就是短路。
作用2:为了测是否断路(开路)。打值为1就是断路无穷大。
作用3:有阻值跟正常阻值的对比。
数字万用表对地打阻值:
我们经常讲的对地值实际上并不是阻值,普通万用表蜂鸣档也是二极管档,我们测出来的值应该叫二极体值,可以叫对地值,但不能叫对地阻值,其单位是毫伏,代表的是这个点的对地的压降,比如常规的二极管分为硅管0.7压降和锗管0.3压降,所以和电阻是完全不同的概念,必须红表笔接地测量,我有个自动档的万用表,有个专门的二极管档,后面显示的单位是V,像普通万用表测出来的500左右的测量点,就显示0.5V左右的值
又学到知识了  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-10 20:06:53 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2016-3-11 06:32:02 | 只看该作者 �
测试主板有无短路用这种方法
测短路的话不是该用欧姆挡吗?0欧姆或者接近0欧姆就可以认为是短路。 为啥一定要用二极管档呢?  详情 回复 发表于 2016-4-30 16:21
发表于 2016-4-28 09:51:20 | 只看该作者 �
就是测试主板有无短路
发表于 2016-4-30 16:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-11 06:32
测试主板有无短路用这种方法
为啥一定要用二极管档呢?
发表于 2016-5-19 10:05:25 | 只看该作者 �
作用2:为了测是 ...
又学到知识了
发表于 2016-6-21 16:50:00 | 只看该作者 �
测量主板有无短路的情况下
发表于 2016-7-7 22:11:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献!学习了
你这是千篇一律啊 好几个帖子了  详情 回复 发表于 2016-7-8 08:14
发表于 2016-7-8 08:14:38 | 只看该作者 �
339284571 发表于 2016-7-7 22:11
谢谢楼主的无私奉献!学习了
你这是千篇一律啊 好几个帖子了
不好意思啊!!没下载分啊!!  详情 回复 发表于 2016-7-9 14:27
发表于 2016-7-9 14:27:51 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-7-8 08:14
你这是千篇一律啊 好几个帖子了
不好意思啊!!没下载分啊!!
发表于 2016-8-12 01:13:18 | 只看该作者 �
每次看有营养的帖子都是把评论区看完,还是能学到不少东西的。
