查看: 2172|回复: 28
[求助中]
HP 14-N063本本,装不上系统
发表于 2016-1-20 08:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
客户送来时,在起动到桌面时黑屏就不动了,怀疑系统,就重装,进入PE后只显示两个图标。 又怀疑分区错,重分,也重建了MBR。也不行,不用PE,直接装机到C。显示英文,有错误。 怀疑用户把BOLS调错,可不知道调哪 一项,请大师相助
发表于 2016-1-20 08:49:28 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
换个PE试试,感觉还是系统的事,你或者把硬盘取下来装系统试试。或者换个硬盘
发表于 2016-1-20 08:51:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你恢复bios到出厂 试试
恢复了不行  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:13
发表于 2016-1-20 08:53:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进入内存设置 看看
[attachimg]1005152[/attachimg]不知乍调 ,能看懂这个图就好办了。  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:16
发表于 2016-1-20 08:53:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
使用的是单条4G 还是两条2G的内存
发表于 2016-1-20 09:03:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般出2个图标 我都认为是PE的问题,换个U盘。换个PE。再装。
换了,还是不行  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:14
发表于 2016-1-20 09:13:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
hanxuelcf 发表于 2016-1-20 08:51
你恢复bios到出厂 试试
恢复了不行
发表于 2016-1-20 09:14:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
换了,还是不行
发表于 2016-1-20 09:16:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
hanxuelcf 发表于 2016-1-20 08:53
进入内存设置 看看
不知乍调 ,能看懂这个图就好办了。
发表于 2016-1-20 09:18:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
打开百度,把上面的英文一段一段的输入 搜索。。
发表于 2016-1-20 09:19:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
PE 版本低,换一个应该可以
发表于 2016-1-20 09:20:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
bios恢复出厂设置啊,PE不能用大不了把硬盘拆下来装别的电脑上把系统拷进去
发表于 2016-1-20 09:25:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用安装盘试试没
发表于 2016-1-20 09:29:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图片提示 内存
发表于 2016-1-20 09:30:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
更换内存试试
谢各位,换内存OK。  详情 回复 发表于 2016-1-22 16:01
发表于 2016-1-20 09:35:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
pe 换个试试 把硬盘换到别的机器 低格  再别的机器分区  bios里恢复默认试试
发表于 2016-1-20 09:36:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
硬盘低格看看,说不定会有惊喜
发表于 2016-1-20 09:36:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
图片是提示内存问题  两条 一个一个拆掉试试
发表于 2016-1-20 09:51:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-1-20 10:13:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
