查看: 1923|回复: 1
dell 15z-5523超极本求助
发表于 2014-8-8 14:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行带过来的一个dell超极本,说是摔过,不加电,拆出来发现好了,可是客户用了几天又坏了,拿过来。这次拆机的时候变仔细了,发现拆到电池时问题出现了(此机是内置电池,但想要拿出来主板必须先动电池),电池拔了再插上立马就能加电,并且加电之后一切正常,短时间内不会出问题,可是用个三四天,一个星期还会出问题,目前正在纠结中,这个故障得查哪些信息啊,最好遇到类似故障的哥们指点一下,这个机器我找了没有图纸,主板不拿电池也不好测量,拿了电池就好了。。。怎么办啊到底要
发表于 2016-1-22 09:47:09 | 只看该作者 �
先软后硬,BIOS试试吧。现在的机器BIOS爱出问题,故障多变
