查看: 3607|回复: 3
显卡问题导致显示屏花屏故障的解决办法
头像被屏蔽
发表于 2016-1-20 00:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     我们在使用电脑过程中,显示屏容易出现花屏,如果显示屏出现的花屏是很有规则的图案,那么显卡的几率就大得多了,维修起来就不需要毫无头绪到处找病征,以下是总结的电脑维修总结的一些比较有效的方法,希望能和各位玩家一同分享。
一、硬件问题
1、电源问题
       对于长时间停顿或是死机、花屏的现象,在排除超频使用的前提下,一般是电源或主板插槽供电不足引起的,建议可更换电源试一下。目前市面上的电源的输出实际功率其实没有电源上面标出的输出功率,因此我们在购买电源时,尽量选取功率较大的电源,这样电脑在运行时才不会因为功率不足出现死机,花瓶等现象的故障。
2、显卡/主板问题
       首先确认一下启动过程是否正常,假如一开机显示就花屏死机的话则先检查下显卡的散热,用手摸一下显存芯片的温度,检查下显卡的风扇是否停转。再看看主板上的Agp/Pcie插槽里是否有灰,金手指是否被氧化了,然后根据具体情况清理下灰尘,用橡皮擦擦一下金手指,把氧化部分擦亮。假如散热有的话就换个风扇或在显存上加装散热片,或者进入BIOS看看电压是否稳定。此外对于主板设计缺陷造成的显卡插槽供电不足,可以尝试在主板BIOS里加大0.1V的电压。
二、软件方面
1、驱动程序问题
      如果是在玩游戏、处理3d时才出现花屏、停顿、死机的现象那么在排除掉散热之后可以先尝试着换一个版本的显卡驱动试下,同时建议使用通过WHQL认证的驱动,因为显卡驱动与程序本身不兼容的原因或驱动存在Bug可能性确实也是很常见的。针对部分显卡还可以尝试在主板BIOS里关闭AGP快写以及边带寻址。如果实在不行,建议重装系统。安装后还要按正确的顺序来安装驱动程序:Windows XP SP2--主板驱动--显卡驱动--声卡以及其他PCI设备驱动--外设驱动。当驱动安装顺序不正常时,也有可能产生一些,驱动的安装顺序与底层设备驱动、注册表键值和Gart映射列表等都是有关的。
2、BIOS刷新
      如果经过以上方法后显卡还是花屏的话,则你可以尝试着刷新显卡的BIOS,去显卡厂商的主页看看有没更新的BIOS。对于一些杂牌厂商的显卡来说,你可以试下用大厂商的BIOS刷你的显卡。
文章来源于:系统114
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-20 09:29:28 | 只看该作者 �
自由板块欢迎你
发表于 2016-1-20 09:58:51 | 只看该作者 �
也算是常见故障,可供参考。
发表于 2016-2-13 08:03:32 | 只看该作者 �
显卡的问题,先加焊,后换显卡芯片。
