查看: 1989|回复: 7
修昂达K8T890T的主板跑41另类问题
发表于 2009-12-20 18:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修两块昂达K8T890T的主板,跑41,屏幕显示BIOS错误,第一个刷BIOS好了,刷第二个怎么刷也刷不好,以为要BIOS块有问题,换个也不行,从官方又下载了一个,还不行,把好bios放到这块主板上也是跑41,以为是BIOS电路有问题,又开始修,一直修,修了一下午也不行,客户着急,我这里有一块和这一样的主板,先给他换上吧,客户是上帝啊,这块主板我慢慢修吧。可是换到我主板,还是跑41了,奇怪了是什么问题!就换了个内存,开机一试没问题,靠!是内存引起的了!第一次碰到了,我把这个内存上的别的机子上也跑41,靠就是内寸坏了!!!害的修了一下午,但是没想通是内存什么问题引起的了!!是不是内存上面的程序坏了,还是险存坏了!!!!??????????????
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
维修中... + 4 原创内容
发表于 2009-12-20 21:31:38 | 只看该作者 �
内存坏,AMD 的CPU坏都会引起跑41。
发表于 2009-12-21 16:37:50 | 只看该作者 �
先确定是主板的问题再修主板~~~
发表于 2010-3-29 15:14:50 | 只看该作者 �
我修理主板也是先试再修
发表于 2010-3-29 21:14:53 | 只看该作者 �
我也遇到过七彩虹主板跑41是内存问题,而且有报警声..
发表于 2010-3-31 14:02:33 | 只看该作者 �
跑41我前两天刚遇到过一次
没刷之前跑41,刷BIOS后不跑码了,确定没下载错BIOS。
结果没搞定。
内存工作正常。
发表于 2010-4-1 12:27:08 | 只看该作者 �
和特殊的经验,看来有时候代码也是骗人的啊 !!
发表于 2010-6-24 21:44:29 | 只看该作者 �
代码仅供参考 看诊断卡的到灯就好
