查看: 10621|回复: 18
有图有真相一体机lenovo_B320 CIH61S 上电无显之供电级维修
发表于 2014-10-6 21:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是下面这货,移动系列内存 桌面式处理器 H61芯片组加独显,上图上真相
故障现象:VCORE电压无
维修过程及分析:检查VRM芯片工作条件如下
下一步去测PROCPWROK如下
以上都正常无输出,第一种可能就是VRM芯片坏,第二种可能就是保护,先更换VRM芯片
更换之后涛声依旧,那就是保护了,对于这种问题我有个小技巧,把VCORE电路一相一相的屏蔽掉,屏蔽了哪一相有电压出来了就说明这相有问题
果然把第一相屏蔽了电压就出来了,呵呵运气真好,说明第一相有问题
接下来换驱动芯片,场效应管,滤波电容,由于手头没有这驱动芯片,把第一相跟第二相驱动芯片对换再把第二相屏蔽掉之后,无果,那就换场馆吧,在料板找了块富士康G31一上俩下的换上去,用手摸CPU已经发烫,供电出来了,用示波器打了每一相波形均正常,接上USB键盘大小写已经可以切换,此机修复
各位爷给小编加加分呗       发帖时发现了一个问题,有些图太大上全不了,把图片从新再截个图就可以了
参与人数 5下载分 +29 收起 理由
llyx + 10
neco + 4 赞一个!
兄弟电脑电器 + 5
那就忘记 + 5 赞一个!
低凋、进行曲 + 5 很给力!
发表于 2014-10-7 08:51:53 | 只看该作者 �
一直有一个疑问,屏蔽一项供电难道就是把上管和下管一起去掉就行了吗
不是这样子的,上下管一起去掉的话,CPU 额定工作总电流应该会得不到满足。  详情 回复 发表于 2015-7-9 11:09
接个3.3V电压给PWM输出就行了,不用去掉上下管  详情 回复 发表于 2014-10-7 09:43
发表于 2014-10-6 23:49:29 | 只看该作者 �
你说的屏蔽,就是断开电感后缀?
兄弟没认真看贴吗 如下[attachimg]777395[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-10-7 00:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-6 23:27:27 | 只看该作者 �
拆掉上管屏蔽没试过,老师也没讲过,数据手册也没有说明,虽然有些可以,但是有些主板不一定可以
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-6 22:08:14 | 只看该作者 �
这一体机的配置还算凑合!CPU是什么型号的/?
发表于 2014-10-6 22:08:26 | 只看该作者 �
我一般直接把芯片和上管摘掉来屏蔽
驱动芯片及上管拆掉屏蔽?  详情 回复 发表于 2014-10-7 13:02
这个做法非常好  详情 回复 发表于 2014-10-6 22:28
发表于 2014-10-6 22:28:36 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2014-10-6 22:08
我一般直接把芯片和上管摘掉来屏蔽
这个做法非常好
拆掉上管屏蔽没试过,老师也没讲过,数据手册也没有说明,虽然有些可以,但是有些主板不一定可以  详情 回复 发表于 2014-10-6 23:27
发表于 2014-10-6 22:43:41 | 只看该作者 �
做个好人   顺便发个INTEL—H6, 7 ,8 系列以上官方版时序
发表于 2014-10-7 00:20:32 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-6 23:49
你说的屏蔽,就是断开电感后缀?
兄弟没认真看贴吗   如下
发表于 2014-10-7 09:15:35 | 只看该作者 �
你说的屏蔽,就是断开电感吗?
上图不清晰,在来一张[attachimg]777423[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-10-7 09:54
发表于 2014-10-7 09:43:49 | 只看该作者 �
你这是有从芯片的嘛。万一是没有从芯片的该怎么做呢。  详情 回复 发表于 2014-10-7 10:21
发表于 2014-10-7 09:54:42 | 只看该作者 �
hxlzhwxzhan 发表于 2014-10-7 09:15
你说的屏蔽,就是断开电感吗?
上图不清晰,在来一张
发表于 2014-10-7 10:21:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-7 11:06:06 | 只看该作者 �
表示看不懂
会员574291 该用户已被删除
15#
发表于 2014-10-7 11:48:52 | 只看该作者 �
这个屏蔽看来是个大招 楼主详细点啊
发表于 2014-10-7 13:02:38 | 只看该作者 �
我一般直接把芯片和上管摘掉来屏蔽
驱动芯片及上管拆掉屏蔽?
发表于 2014-10-31 09:14:19 | 只看该作者 �
学长,上传一份图纸吧,我今天也接到这么个一体机,没图纸啊!
发表于 2015-7-9 11:09:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-16 08:35:40 | 只看该作者 �
这样也行啊!技术贴。。。。14年的贴?
