查看: 36204|回复: 527
thinkpad E420白屏+灰屏维修
发表于 2015-7-14 12:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说到白屏和灰屏,维修的故障点以前我在我群里有说过
刚好这遇到一台白屏和灰屏并存的故障,我就在这里详细的说一下,毕竟有机器在这里,也好说一点
这机器是一个同行拿过来的,,也是修笔记本的,,说是客户自己拆开清灰就白屏了,外接能显示,客户自己还买了屏,买了屏线,都不行同行他自己拆开修了修,最后把独显拆了改集显,也是白屏,外界也可以显示,就拿到我这里来了
我看到白屏(纯白的),第一开始想到的就是屏供电,因为只有屏供电没有,背光亮,才能导致纯白的故障,结果一看,主板上面LCDVDD有了,但为什么还是白屏呢,,我就把上半身也拆开,测屏上面的,,却没有,,于是就把买的屏线换上去,,虽然还是白屏,但仔细看,已经不是纯白了,,算是灰白色
到这里白屏故障解决了,接下来要修灰屏了
遇到灰屏的,那么就是屏上没有收到信号,这个时候就要测LVDS和时钟了,,LVDS没有,会导致灰屏,时钟没有,我也不清楚会不会导致灰屏,按理说应该会,不过还没修到过时钟导致的灰屏,只遇到过时钟导致显示不全,,,我先打LVDS和时钟的对地组织,,都正常的,,开机再测电压,都是1.6V,时钟也有,如果没有输出LVDS的话,电压一般都是在0.4V左右,有1V左右就说明桥已经输出LVDS了,,,。
有了上面的信息,初步判断如下:
1、能正常输出屏供电和背光开启、调节,说明读取屏信息OK
2、LVDS和时钟电压有1V以上,说明桥已经发出信号了
那么,这个时候我就怀疑是桥挂了,导致桥发出的LVDS有电压,但信号不对,,
HM65的桥,还灌黑胶的,折腾了半天,拆下来了,,还好没掉点,但是掉漆了,,都补上去,上BGA,,桥做上去了,上屏
尼玛,这情况,怀疑是屏问题,,这个屏是客户买的,,所以用自己的屏接上去
好了,维修到这里就结束了,不过客户买的屏是坏的,估计原来的屏是好的。,独显被同行拆掉了,几颗显存也被拆了,所以就这样交差
表达能里有限,我自己认为我写的已经很详细了,不知道你们怎么看,,如有不对的地方,敬请批正
最后,还是希望大家能加分的加点分,我只能说不会扣自己的分,,还有就是希望你们能够帮忙顶一下,捧个人场
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员1249798300鑫豆2023-11-21 09:41
 会员8801202元2023-2-2 15:01
 会员13665090.5元2022-6-9 15:40
 会员2620.5元2022-2-8 13:53
 会员11429600.5元2021-10-31 19:41
查看所有购买记录
参与人数 87下载分 +380 收起 理由
就爱吃土豆 + 5 很给力!
各回各家 + 3 很给力!
余乐乐 + 5
头脑修坏了 + 1 很给力!
SunFreedom + 2 赞一个!
骑行者修电脑 + 1 很给力!
kailang520 + 2 赞一个!
电子剑 + 2 赞一个!
下一站再见 + 2 赞一个!
zhengqqaia99 + 5 发帖不容易
本文由 会员872899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-14 14:03:54 | 只看该作者 �
学习了    谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
低调做事 -2
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-14 12:16:34 | 只看该作者 �
我为什么没这么牛逼
lang 狼哥 威武 。。,。。各顾各  详情 回复 发表于 2015-7-20 21:57
发表于 2015-7-14 12:17:44 | 只看该作者 �
狼哥 出帖 必顶!
受到警告 5#
发表于 2015-7-14 12:18:29 | 只看该作者 �
狼主,厉害,顶你
受到警告 6#
发表于 2015-7-14 12:18:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-14 12:20:01 | 只看该作者 �
狼哥V5..必须加分
发表于 2015-7-14 12:26:35 | 只看该作者 �
这个没得几年的维修经验和扎实的理论是修不好的哦!!!
受到警告 9#
发表于 2015-7-14 12:28:18 | 只看该作者 �
学习了额。楼主
发表于 2015-7-14 12:32:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-14 12:44:02 | 只看该作者 �
常修到这种问题  动手能力强
受到警告 12#
发表于 2015-7-14 12:44:06 | 只看该作者 �
狼哥V587。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
花晨月夕 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-14 12:46:36 | 只看该作者 �
清洁清出这样的问题 也够奇葩的了
发表于 2015-7-14 12:48:41 | 只看该作者 �
现在很少人自动去加分 我看到好贴都去加分 狼哥的思路 不错
发表于 2015-7-14 12:52:33 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主不是盖的
发表于 2015-7-14 12:53:03 | 只看该作者 �
好6,啪啪啪啪
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
低调做事 -5
花晨月夕 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-14 13:05:57 | 只看该作者 �
65的桥爱坏
发表于 2015-7-14 13:06:38 | 只看该作者 �
谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
花晨月夕 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-14 13:56:48 | 只看该作者 �
LVDS平信号输出后,可以测到1V左右,没有输出0.4左右,这个还是刚知道,楼主经验不错,又学到一招
哈哈,我之前也不知道,现在看了楼主的帖子真是太有帮助了。楼主好人赞一个,  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:49
发表于 2015-7-14 14:08:20 | 只看该作者 �
学习了 以后就知道
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
花晨月夕 -6 【严管版块】严禁灌水
