查看: 4222|回复: 5
[维修资料]
三星SP0802N硬盘接上主板,无法开机卡在开机自检画面
发表于 2010-2-16 11:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位兄弟请帮忙看看,如何下手
接上主板开机,机器只能卡在BIOS自检画面,无法进入BIOS。
发表于 2010-3-5 15:56:58 | 只看该作者 �
不接硬盘开机进DOS,运行MHDD。然后带电接三星硬盘数据线+电源线,看MHDD能认盘不?能就运行ERASE
,数秒后可终止。重启看还卡吗?
发表于 2010-2-16 12:15:04 | 只看该作者 �
正在读硬盘,或者读取失败死机了,看下硬盘电路板和磁头的接触点是否氧化,还有就是BIOS设置错误造成硬盘和其他存储设备冲突,主从盘等,如果只接硬盘还是这个问题的话,硬盘挂了,
发表于 2010-2-16 11:56:20 | 只看该作者 �
开机自检的时候就停在检测那里不动了,进COMS进不了,用光盘启动也一样。
发表于 2010-2-16 13:37:25 | 只看该作者 �
这种硬盘坏的机率很大。
发表于 2019-9-16 15:34:46 | 只看该作者 �
