查看: 6744|回复: 30
[主板维修]
联想主板L-IG43开机滴滴报警 维修成功!
发表于 2016-1-6 17:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  主板型号     今天客户拿来一块联想的IG43主板     接电开机滴滴滴的响     插内存和不插都一样 ,不是内存的问题 。看看咱论坛都说是BIOS的事   。下载刷上还一样 。不是程序的事    只能查供电了1.5V有  上拉电压也有0.9V      查236脚VDDSPD  1.8V   问题出来了 。236脚是3.3V    量是经过有一个电阻   ,电阻一端是3.3V  一端1.8V链接VDDSPD脚      。问题找到了  直接短接  3.3V 出来了  插上内存直接亮机。 BiOS论坛上有就不附加了       请加分!勿走弯路!
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
流年似火 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lijiexw + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-7 10:33:01 | 只看该作者 �
VDDSPD供电要求很高吗?好像经常看到烧断线的
VDDSPD供电一般要求只要在3.3V左右就行,烧断线有时候与内存插反有关系。  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-6 19:16:01 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-1-6 18:43
自己平时修板时发现上述线路易烧断PCB线,根本原因各位能否分析一下,
这与内存插槽spd引脚相连供电铜铂板层线路设计宽度有联系
我去加错了 给你补回来  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:43
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
一个别致的疯子 -1 若扣分不自由,则加分无意义
头像被屏蔽
发表于 2016-1-6 18:28:08 | 只看该作者 �
内存供电spd还是坏得蛮多的
前几天我修的华硕M5a78l-mlx也是由于VDDSPD不正常引起的故障。  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:07
恩是 听多了  详情 回复 发表于 2016-1-7 08:35
发表于 2016-1-6 18:39:52 | 只看该作者 �
感谢提供,这个毛病很多板都有,联想的暂时没遇到,
下次你就会遇到的  详情 回复 发表于 2016-1-7 08:36
发表于 2016-1-6 18:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这与内存插槽spd引脚相连供电铜铂板层线路设计宽度有联系  详情 回复 发表于 2016-1-6 19:16
发表于 2016-1-6 19:04:20 | 只看该作者 �
这里的电阻起到跳线保险作用建议不要短接
挣的30 20的 让他用两天的了 现在要求效率 不景气了  详情 回复 发表于 2016-1-7 08:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2
发表于 2016-1-6 20:57:45 | 只看该作者 �
  这个电阻这样短接真的好吗! 稳定吗。 为什么不更换他呢!
短接应该没问题  详情 回复 发表于 2016-1-7 08:38
发表于 2016-1-6 21:12:04 | 只看该作者 �
这个不是通病吧,不过LZ的基本功很好
绝对是通病  详情 回复 发表于 2016-1-7 08:39
发表于 2016-1-7 00:25:13 | 只看该作者 �
我一般是先测内存工作条件,然后再去刷BIOS
个人觉得联想坏BIOS的 特别少!  详情 回复 发表于 2016-1-7 08:39
发表于 2016-1-7 01:39:37 | 只看该作者 �
印象中只有FOXCONN的板才会做个电阻上去,
我记得DELL也有一款 内存没供电 好像直接短接也行 , 好多应该  详情 回复 发表于 2016-1-7 08:41
发表于 2016-1-7 08:35:52 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2016-1-6 18:28
内存供电spd还是坏得蛮多的
恩是 听多了
发表于 2016-1-7 08:36:11 | 只看该作者 �
下次你就会遇到的
发表于 2016-1-7 08:38:10 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-6 19:04
这里的电阻起到跳线保险作用建议不要短接
发表于 2016-1-7 08:38:45 | 只看该作者 �
短接应该没问题
发表于 2016-1-7 08:39:01 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2016-1-6 21:12
这个不是通病吧,不过LZ的基本功很好
   绝对是通病
发表于 2016-1-7 08:39:50 | 只看该作者 �
个人觉得联想坏BIOS的 特别少!
发表于 2016-1-7 08:41:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 08:54:28 | 只看该作者 �
联想的没修到过。不过别的板子修到过。 。 spd电压不对的问题。。修板。。20-30的太便宜了吧。 做个系统还20-30的呢。。看来维修也是夕阳产业了
20 30 的都tm的嫌贵!!  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:38
发表于 2016-1-7 09:07:14 | 只看该作者 �
内存供电spd还是坏得蛮多的
发表于 2016-1-7 09:22:55 | 只看该作者 �
学习学习  都是高手啊
