- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
惠普CQ40 EC腐蚀导致不触发的维修
今天同行叫我去拿台笔记本去修,机子拿回来了,惠普CQ40,是一台有点年份的机子了,质量不错,用了这么多年还可以使用,算得上是一代经典了。
今天这个是不触发,装电池的情况下待机电流0.006A,我这电源有0.003A的表底。
证明要不就是EC坏或工作不正常,要不就是电池损坏,按照以前老式的待机方式这么小的待机电流应该是3V 5V的PWM供电还没有正常出来。线性3V应该是已经出了。
CMOS电池拆下测量,3V数值正常
Y2是南桥晶振,可以捕获到正弦波,算正常。Y5是EC的晶振,测量有正弦波32.768Khz。
BIOS芯片(SPI ROM)U27 25L8005M2C的8脚测量有3.3V正常,
仁宝的图纸有个好处就是查供电来源就在后面加个P,比如这个+3VL加个P后是+3VLP,
来源于TPS51125待机芯片的8脚VREG3 3.3V线性输出。既然不触发,就顺便查查BIOS芯片的1脚2脚波形是否正常,
1毫秒的时基抓取不到波形,能抓到的是像这种这么有规律的波形且还是50Hz的就证明机子没有正常读取程序。
仔细观察发现EC的引脚有个别腐蚀,EC的1脚GATEA20腐蚀脱离焊盘,37脚EC复位脚也有轻微腐蚀,
清洁后确认是脱离焊盘。
EC的供电,正常
9脚
67脚
PL302上测量不到3.3V的+3VALWP,PL303上测量不到5V的+5VALWP,查PU301 TPS51125(实板中丝印是CJ=BH 也就是RT8205AGQW)的条件,1脚ENTRIP1 和6脚ENTRIP2都为低电平,
受控于PACIN_1、EC_ON和检测CPU温度的热敏电阻,由于PQ308在实板中是不装的,所以PACIN_1可以略过。现在就来追查EC_ON。
由U30 KB926QF 的102脚发出,测量为低电平。
根据这种情况接着就应该查EC待机的时序了:供电、时钟、复位、读取程序。
KB926QF 67脚供电3.3V正常,这在上面已经测量过了,时钟在晶振Y5上有个脚能测量到32.768Khz算正常,37脚复位是0.33V不正常,
风枪加焊EC KB926QF后测量是3.3V正常了,这时待机电流是0.010A,在PL302上测量到3.4V证明+3VALWP正常了,
在PL303上测量到5.1V证明+5VALWP正常了。
这时PU301 的1脚ENTRIP1 测量是1.1V符合芯片开启PWM1的条件,
6脚ENTRIP2 测量是1.3V符合芯片开启PWM2的条件。
到了这个阶段已经可以触发电源开关试试了,电源开关是JP59上的9脚 SMB_EC_DA1_R 测量有3.4V正常,
对地短路后可以触发上电了,电流一直飙升到1.4A时亮机,最后稳定于1.6A左右,CPU供电一开始是0.97V到亮机时是1.14V,至此修复。装上电池充电电流0.8A左右。同时证明EC的1脚GATEA20腐蚀脱离焊盘并不影响大局。
总结一下这次的维修经验:由于EC的1脚腐蚀脱离焊盘,本来我是想拆下EC换个新的试试,可是风枪我已经按照平常调到380度吹了好久都卸不下来,再往上调到420度都不行,干脆就试试再测测37脚的EC复位,没想到真的3.3V了,一切皆有可能!
本文有迅维学员(何轶麟)原创提供!
