查看: 11964|回复: 33
[维修经验]
MS-7525曲折维修一例
发表于 2012-3-20 00:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到客户一台HP的主机,是V星给代工的。插测试卡复位灯常亮,把主板拆出来,我一般都喜欢从后往前查,于是跳级法测量总线电压V_FSB_VTT,
为0,测Q8的D极1.8V,G极没电压,G极受控于358,根据运放的工作原理+大于—就输出高电平,反之测为低电平,测量358的第三脚同相输入端+为0,而第三脚的电压是由
V_1P25_CORE经过两个电阻的分压而来的,实测V_1P25_CORE为0,没电压。继续查此电压产生的源头,
由U14控制两个MOS管产生,典型的PWM电路,先查芯片的工作条件,1脚BOOT自举端有12V,5脚VCC也有12V,第7脚VREF 0.3V,根据分压工式计算此处电压为1.25V左右,显然是不正常,
测V_1P5_CORE无电压,查V_1P5_CORE的来源,
也是典型的358控制MOS管产生1.5V,测Q50 D极1.8V,G极无电压,查358的第5脚没电压,此次是V_2P5_MCH经两个电阻分压而来,于是查V_2P5_MCH,
测U22的1脚VIN有3.3V,2脚EN只有0.2V左右,不正常,EN是由内存电压经Q48过来的,查Q48的条件,G极无电压,5VDRV1由
出来,测量U20的1 ,2脚有5V,3,4脚都也有3.3V,基本条件满足,这个芯片是控制内存在待机和开机后的电压转换,当待机的时候由5VSB供电,开机后由5VCC供电,清楚了原理就好办了,从料板上拆了个7501换上,开机,测V_FSB_VTT有了,装上U,内存,正常跑码点亮。
  谁知过了两天,客户又抱了机子回来了,这回是有时能点亮,有时点不了,测试卡跑A1 23,到后来一直档在A1 23,查A1代码的说明,说是检测键盘识别,查PS/2无5V供电。
测U17 EN为0,而USBP_EN是由
测Q58G极为供电平,直接拿掉Q58 USBP_EN还是低,R335上接也有3.3V,阻值也正常,那肯定是后级接低了,和USBP_EN有3个一样的芯片,先拿掉U17,测量EN脚有3.3V,运气真好。因找不到这个元件,直接把U17的1和7 8脚相连。开机,A1刷一下就过了,接下来是2A,2B,亮机。
希望这次能挨过1个月后才回来吧,哥们,虽然是小问题,发帖不容易啊,一发都得1 2个钟,给鼓励鼓励吧。
补充内容 (2012-3-20 12:37):
白天修板, 晚上发过帖也很累了,所以有几处地方描述错了,楼下的已经说出更正的地方了。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员9230280.5元2019-3-5 10:36
 会员10165030.5元2018-7-13 13:43
查看所有购买记录
同意楼主: 4.2 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
你就爽了修供电,前两天修个一样主板。。时不时不过内存,检查到系统管理总线有一条阻值不正常。。。搞了半天才发现是断线了。。。。草,主板没图纸到信号那里就难搞了。。。  发表于 2012-3-30 21:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 09:33
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 15:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 20:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 10:54
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-20 10:05
参与人数 12下载分 +95 威望 +1 收起 理由
点纸维修 + 5 胶手!
单眼皮的鱼 + 2 很努力
梧州陈春光 + 10 有图有真相, 吧错,
长治笔记本维修 + 10 不容易
付吕剑武 + 10 淡定
月饼 + 1 很给力!
肉卷子 + 10 赞一个!
胡奎 + 10
llyx + 10 淡定
维大 + 8 赞一个!
本文由 会员164052 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-21 08:57:10 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-20 10:48:31 | 只看该作者 �
人才呀
发表于 2012-3-20 10:10:43 | 只看该作者 �
楼主发一下贴也不容易,加油啊啊~!
发表于 2012-3-20 09:24:48 | 只看该作者 �
楼主 u22的 三脚en
你写错了  写成2脚  还有u20的三脚是地啊 怎么被你说成有3.3v电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 22:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 10:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 17:09
同意楼主: 5
描述错了而已  发表于 2012-3-20 11:00
发表于 2012-3-20 01:17:17 | 只看该作者 �
楼主说的那个UP7501,应该是5.6脚有3.3V才对,打错字了。。
楼主怎么能有1个月心态啊,V星板USB这个小芯片还是坏得挺多的。个人感觉你的维修很成功,别说1个月了
因为要保修一个月,呵呵,要过了一个月后修才会再有钱收。  发表于 2012-3-21 08:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-20 00:33:44 | 只看该作者 �
修好这个板是要有功底的,经验流是修不好的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-24 20:46
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-20 10:08
发表于 2012-3-20 10:50:17 | 只看该作者 �
顺水摸鱼,不错。
发表于 2012-3-20 10:53:50 | 只看该作者 �
学习学习....
发表于 2012-3-20 11:48:41 | 只看该作者 �
太难 看不懂  不过楼主技术还是好的
发表于 2012-3-20 12:26:11 | 只看该作者 �
这样的维修思路真清晰。
发表于 2012-3-20 12:33:14 | 只看该作者 �
V_FSB_VTT,
是个什么电压,在哪个位置
就是总线电压。  详情 回复 发表于 2016-1-7 14:14
v_fsb_vtt总线电压,一般都是在北桥旁边的MOS管可以测得到。  发表于 2012-3-21 08:30
发表于 2012-3-21 20:13:18 | 只看该作者 �
倒着来跑!佩服佩服!
发表于 2012-3-21 20:34:12 | 只看该作者 �
到好几家店铺感觉他们靠经验修,我感觉还是靠图纸修,快些,谁叫像我这样没有经验呢
发表于 2012-3-21 20:54:46 | 只看该作者 �
楼主真厉害,干劲足,值得学习。
发表于 2012-3-21 21:09:26 | 只看该作者 �
楼主的维修思路很好啊
发表于 2012-3-24 16:06:53 | 只看该作者 �
太好了 我就喜欢看线路图 分析故障原因 在下手 很快就手到病除
发表于 2012-3-24 19:21:09 | 只看该作者 �
值得学习的一篇,给力。
发表于 2012-3-25 14:19:05 | 只看该作者 �
图纸不是每个人都有的
发表于 2012-3-25 14:30:38 | 只看该作者 �
培训出来的思路清晰,检查细心
