查看: 11658|回复: 41
有关于IPAD硬解ID说明 讨论 讨论
发表于 2017-11-11 13:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
有关于IPAD硬解ID说明:朋友给的 没有ipad试验
1,IPAD  1   2   3  4     刷机到最高版本无需要配对。  重点:直接刷机,然后拆硬盘直接改序列号后两位,装上硬盘直接激活OK(32位  11系统以下的固件,因为11开始验证WiFi蓝牙地址)
2,ipad 5/6   只要无ID序列号配WIFl +蓝牙   3码一致即可 ,重点先拆硬盘写入资料后,直接刷机激活OK,(64位  无ID序列号淘宝有卖),
3,ipad5  mini2把序列号写成IPAD4,Wifi和蓝牙地址一起更改,必须是Wifi版,其他型号暂时无解。
4,大家有机器在手的  可以试一试 讨论讨论   好了加加分
购买记录
购买人数52价格购买时间
 会员6101020.5元2022-7-2 10:46
 会员10111770.5元2022-2-27 12:25
 会员11788940.5元2021-10-10 10:34
 会员12966770.5元2021-8-11 19:06
 会员11730250.5元2021-1-2 17:49
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2 好
yblnm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
主板混混 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1075266 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-27 18:43:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
首先第一条是对的就是现在可以刷11系统以下的机器可以改序列号激活
IPAD5解不了。
IPAD6可以
使用A7CPU的IPAD一律解不了。
使用A8 A9CPU的IPAD可以改三码激活,某宝有卖。
不要相信朋友圈那些SB装B转发的IPAD解锁方法。自己试过的再转发。
发表于 2017-11-14 22:29:25 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
dandy626 发表于 2017-11-13 17:38
插卡版的IPAD5 能查到WiFi蓝牙地址吗?没有ID锁,但是硬盘拆坏了,读不出信息,知道IMEI码,问了X宝两三家 ...
IMEI查序列号啊,然后序列号查wifi  这么简单。。。
发表于 2017-11-14 12:04:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天已经验证。MINI2 3。IPAD5 。按上面的方法是无法激活的。
发表于 2017-11-12 23:12:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迷你2 我用IPAD4 的序列号 WIFI 蓝牙地址  刷机激活不了   那几个版本都刷了  包括测试版刷机  都不行     只要是CPU 是A7 的都激活不 的             有人说能解  不知道用的什么方法  有待测试
发表于 2017-11-11 18:32:38 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我有台IPAD5 和MINI2 都是3G版的怎么办  无解?
发表于 2017-11-11 18:32:56 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2017-11-11 18:37:00 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
把那个识别电阻去掉不就可以变成WIFI版吗? 写成IPAD4,Wifi和蓝牙地址一起更改  这样对MINI 2     3G版的有用吗  我没试过 去买个测试架先
发表于 2017-11-11 18:55:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上面的。2。3两种方法已经验证不能激活
发表于 2017-11-11 18:56:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IPAD5 IPAD6 MINI2 都是要CPU和硬盘一走换成没有ID的才可以。和手机解ID差不多类似。
可以的 刷iPad4的序列号蓝牙WiFi 然受刷11.2系统, 亲测过ipad6可以解  详情 回复 发表于 2017-11-11 22:08
发表于 2017-11-11 22:08:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ipad6 可以了吗 大家的一起讨论讨论啊 2,3都有测试过啊吗  详情 回复 发表于 2017-11-12 17:29
发表于 2017-11-12 00:10:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
IPAD5用这个办法可以吗?我这边还有个无法激活的IPAD5尸体躺着
发表于 2017-11-12 02:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
11系统要验证ECID;ecid存储在CPU中、你确定2、3方法可以通过?
我错
测试过一台iPad mini 2本来系统是10.3.3、非11系统、改完序列号,用iTunes激活失败、爱思读取序列号已经更改了、但还是链接原来的那个帐户锁
今天还搞了迷你2 直接改SN激活过去了 10.33的  详情 回复 发表于 2017-11-19 21:09
发表于 2017-11-12 10:34:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是刷11。02吗?
我刷的11。1是不能激活的
发表于 2017-11-12 10:42:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ipad6可以,其他不行
怎么操作的具体详细分享一下过程 谢谢  详情 回复 发表于 2017-11-12 17:32
发表于 2017-11-12 17:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-11-12 17:32:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
exe80901 发表于 2017-11-12 10:42
ipad6可以,其他不行
怎么操作的具体详细分享一下过程 谢谢
发表于 2017-11-12 17:57:46 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
11系统验证加了一些东西  而且漏洞百出 资料有待验证 而且随机性很大  最起码你说的IPAD5 是行不通的   期待苹果服务器抽风吧  或者改回之前的机制
发表于 2017-11-12 18:00:46 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
难道说 改成4的就可以了? 如果真的可以 苹果也没有封的那么完美  如果真的可行 希望不要乱传   真的不要乱传
要保护我们的成果 我手上没有机器没有办法测试啊  详情 回复 发表于 2017-11-12 19:05
发表于 2017-11-12 19:05:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
aya又回来了 发表于 2017-11-12 18:00
难道说 改成4的就可以了? 如果真的可以 苹果也没有封的那么完美  如果真的可行 希望不要乱传   真的不要乱 ...
9.35的不用说 是可行的 亲测的 IPAD5的 目前还不行 你说的用4的 我刚测试了 最起码我这台不行 IPAD6据说可行 同样还是用4的 IPAD5估计是看运气了  详情 回复 发表于 2017-11-12 19:20
发表于 2017-11-12 19:20:04 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
发表于 2017-11-13 17:38:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
插卡版的IPAD5 能查到WiFi蓝牙地址吗?没有ID锁,但是硬盘拆坏了,读不出信息,知道IMEI码,问了X宝两三家都不理我
IMEI查序列号啊,然后序列号查wifi 这么简单。。。  详情 回复 发表于 2017-11-14 22:29
既然没有ID锁 那么去拆硬盘是几个意思? 要扩容吗? 既然是扩容那么干嘛不直接记录下来? 没看明白  详情 回复 发表于 2017-11-14 12:15
发表于 2017-11-13 20:25:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
目前只有IPAD6和mini4写iPad4序列号+WiFi+BT可以解  其他64位IPAD5 和mini2 3激活不了
