查看: 4338|回复: 22
[维修经验]
p5kpl.am se有复位不跑码维修经验
发表于 2015-12-16 10:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天继续维修P5KPL.AM SE ,这几天一直在修同一个版型,积累点经验分享给大家,拿到一块板子,查看外观正常,按上电时序来吧,测量对地值,5VSB 3VSB CPU 内存,桥,总线都正常,有值。上电吧,我用的是俄罗斯测试卡,插上电之后,时钟灯常亮正常啊,复位灯一闪就灭,也正常,为了确定复位是否正常,短接复位开关,也是一闪就灭。正常啊,就是不跑吗,丫丫个呸啊,这就不好修了,想了下,也许时钟信号个别没有发出导致不跑码,还是换个时钟吧,换好时钟上电,还是不跑码,气死我了,是不是CPU工作条件不满足呢,上假负载,测RST 时钟,也正常啊,没办法了,听老师傅说应该是线路问题,我就认真看板上的各条线路,果然,反面板上有两个压痕,是不是这个问题呢,用刀片刮下,没断路啊,还是测量下,发现有阻值,不对啊,应该是0才对啊,怎么会有阻值,一切皆有可能,还是接个线吧,接好之后开机,亮机了,亮瞎了我的眼啊。这篇是昨天晚上写的,没来得及发,今天就发了吧,没有图片 不好意思了
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
凤城 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你ヽ莪的唯一 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
风神一笑 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
梦幻、 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-16 10:47:51 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
以前遇到过 主板背面烧断线  要仔细观察啊
长见识了,以后会碰到的,今天还见到背面一个电容掉了  详情 回复 发表于 2015-12-16 20:58
嗯呢,以后会注意的  详情 回复 发表于 2015-12-16 19:41
发表于 2015-12-16 19:41:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯呢,以后会注意的
发表于 2015-12-16 20:44:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板背面断线还没遇到过 下次可以注意 要是有图片就更好了
发表于 2015-12-16 20:52:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
楼主下次发帖记得带上修的图片点位分会更多
嗯嗯,学了一个多月了,还没学会一个版型,正在努力中,争取过年前学的差不多,打好基础  详情 回复 发表于 2015-12-16 20:56
发表于 2015-12-16 20:56:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加油 多多发点经验帖子。迅维多逛逛 你会学很多的,。没碰过电子元件的至少要半年。  详情 回复 发表于 2015-12-16 20:58
发表于 2015-12-16 20:58:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-12-16 20:58:54 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
嗯嗯,本来以前工作好好的,突然觉得学点技术好,有技术走遍天下,  详情 回复 发表于 2015-12-16 21:01
发表于 2015-12-16 20:58:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-12-16 21:01:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-12-16 23:53:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下次要有图有真相
发表于 2015-12-17 20:00:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没人加分啊,不给力
发表于 2015-12-17 23:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
断线的话有些很难发现
发表于 2015-12-27 14:23:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气哎 不断线咋搞呢
我也有许多这种板子,供电 时钟 复位正常 就是不跑码 不知道怎么修,没头绪啊  详情 回复 发表于 2015-12-27 18:53
发表于 2015-12-27 18:53:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wsm986 发表于 2015-12-27 14:23
运气哎 不断线咋搞呢
发表于 2015-12-27 21:57:57 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
主板背面内存断线的多
发表于 2016-1-5 20:36:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
图片  或者  位置的元器件。。。
发表于 2016-1-5 20:40:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款型号的主板,我也维修过。
发表于 2016-1-5 20:53:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主眼神儿犀利啊!运气也不错!华硕的板子能找到个点位图就算好的了,不跑码这种问题有图纸都不好修的哇!这种情况放我要是看不出来有外伤的,刷bios   干桥  换几个822  再不行就扔料板堆里去了
发表于 2016-1-6 12:41:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
台机主板背面刮断线的情况还是比较多的
恩;记住了,修不了是认真看看背面  详情 回复 发表于 2016-1-6 17:21
