查看: 2380|回复: 7
[求助中]
瀚视奇HG191A显示器图像发白 字看不清
发表于 2016-1-7 14:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
电源板 供电正常 电容也没有鼓包的  请大家看下 是哪里的问题造成的?
发表于 2016-1-7 14:31:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种杂牌子的。。。。感觉多半屏挂了,你要具体判断可以用通用板点一下屏
发表于 2016-1-7 14:32:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏上面电压低导致。
发表于 2016-1-7 15:40:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏挂啦,这种屏很烂。
发表于 2016-1-7 16:36:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
逻辑板坏了
发表于 2016-1-7 22:13:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏电路问题,,,,,,,
发表于 2016-1-8 09:17:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看瓶上的各个供电够不够
发表于 2016-1-8 09:18:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上屏电压5v 有 逻辑板 还没拆开测量
