查看: 2259|回复: 4
[已解决]V星ms-6651 ver1.0 无内存供电
头像被屏蔽
发表于 2009-2-7 22:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-2-7 23:02:21 | 只看该作者 �
1# 金属光泽
图纸如下:
发表于 2009-2-7 23:03:30 | 只看该作者 �
3.3V电压通过LM324所控制的Q59转换出来VDIMM,即DDR电压。
发表于 2009-2-7 23:10:54 | 只看该作者 �
那这个Q59用一般的N管也是可以换的了
发表于 2009-2-8 08:28:51 | 只看该作者 �
谢谢管理员的图纸
昨天晚上修了一晚上,总算解决了
在我的板子Q14和Q59(板子上编号和图上不一样,电路大致相同)    的S极是相连的,Q14是待机5V降成3.3V以后给南桥供电的,而板子是2.5V  ,而且是和内存供电VCC_DIMM  直接连通的,后来我插上电源一段时间后,摸Q14也有点烫手,按说待机情况下,南桥没有多大电流,Q14不应该发烫. 怀疑南桥短路了,于是拆下南桥.再测Q14与Q59的S极断开了,说明南桥内部短路(之前加焊南桥的时候造成的)   再焊上南桥,周时更换LMV324(换回原先那个),这时Q14电压为3.3V了,再将Q59的S极引到内存供电端. 再开机,故障依旧,此时内存供电已正常
这时我想故障是由换电容引起的,还是从换电容的地方下手,仔细观察所换电容,有两个电容引脚附近各有一根线弄断了,直接飞线,再开机,诊断卡终于跑码了
