查看: 1690|回复: 0
[其他]
HTC T328T不识内存卡,解决
头像被屏蔽
发表于 2015-12-21 10:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
HTC T328T不识内存卡,解决
接个HTC T328T不识内存卡,顾客说以前正常,用着就突然读不到内存卡了,关机重新拔插内存卡又能用了,后来就经常出现这个现象,但现在重新拔插内存卡后还是不能识别了。取下内存卡,查8个脚对地压降,3脚接地,5脚无压降,其余脚位对地压降正常。过一会又查,发现5脚对地又正常了,而这个5脚,是内存卡的供电,估计可能线路上有问题(时通时不通)。于是拆机检查,发现这个供电脚通座子旁边一个电容,然后再通座子边上的2个脚,再通过座子到主板。通主板上座子左上脚1、2脚,(取下后壳,取下软排座子,装电池的部位在下面观察的,也就是摄像头在上面观察的,通主板座子左上角的1、2脚),同时与主板座子旁电容相连。从主板上那个电容直接飞线到内存卡座旁边的电容OK
