查看: 2829|回复: 16
[已解决]
联想G470开机电流0.2,解决问题
发表于 2015-12-18 17:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
联想G470,开机0.2电流,二极电压输出不正常,图纸,BIOS网上都有,就不传了,看图
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LK本本 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
huhui098 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小豪子 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-19 16:09:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
+VSB----+VSBP-----B+ PQ202导通条件是电阻分压  vl--5v上拉PQ203导通  电阻分压 就ok pc7干掉 是最愉快的事情
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
神秘刺杀者 + 1
发表于 2015-12-18 17:22:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
前提BIOS我都刷完了,CPU也换了,
发表于 2015-12-18 17:28:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是转换电路出现了问题
发表于 2015-12-18 17:29:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
实测PQ203的G极只有1.9V,VL是线性输出的5V,拆掉PC207,电压正常,开机正常跑码
发表于 2015-12-18 17:30:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是二极MOS管坏了吗
发表于 2015-12-18 17:36:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
罐子坏了吧
发表于 2015-12-19 09:23:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2015-12-19 09:43:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
二级电压没有出来导致的供电没有完全出来,
发表于 2015-12-19 11:27:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一看这种电流就知道是缺电压 了,楼主赚大了
发表于 2015-12-19 13:31:32 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
供电的问题,相对还是好修一些,起码很快确定故障区域。
发表于 2015-12-19 14:06:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是那个pq203坏了?
发表于 2015-12-19 16:06:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
+VSB---+VSBP
发表于 2015-12-20 15:42:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
PC207漏电拉低
发表于 2015-12-20 15:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
三极管很容易坏
发表于 2015-12-20 16:00:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
坐下细看原由
发表于 2015-12-20 16:29:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
。。。这个贴是还没发完吗?
还是我看帖的姿势不对?
