- 积分
- 517
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-9
- 精华
今天修理其它班组的两台Dell E2210C显示器,2010年投运,连续不间断运行5年多了,出现点亮2到3分钟后黑屏,点亮时图像良好,拔掉电源5—8分钟,再开机,现象相同。特像某个原件热稳定性差,导致保护动作。拆机,测量电源板(高压一体的)各点电压正常(5v去驱动板,12v去高压回路),电容未见鼓包,测量驱动板驱动板电压正常(5v)。但总还是怀疑驱动板问题,是否滤波存在问题,拆下3个25v 100uF的电容测量,分别为93.7uF、95.4uF、96.5uF,问题不大啊,坚持更换,更换为25v 330uF电容,上机,故障解除。同时用LED灯条替换了冷荧光灯。【 我用的FLUKE187万用表测量的电容值(未用电容表),我的FLUKE187万用表比我的FLUKE87Ⅴ万用表电容档准确很多】 |
