查看: 1246|回复: 1
华硕A7v333的短路问题
发表于 2009-2-7 09:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板+5V对地阻值57上管的S级对地阻值37,出现偶尔性的电源自动保护,能正常触发时,核心电压
1.93V明显高了,而且包括,复位,PG,时钟,电压也都是1.93,,上管换了,电源IC也换了,电容也换了,,,都不行,
拆了供电部份的所有上下管和电容,有时还是出现电源自动保护,强行短接绿线和黑线可以解发,不知道哪里出现了短路,,,,可是有时他又能正常的触发,,,请大家给我的思路,
COM蕊片,IO,都拆了都有自动保护的现象,
发表于 2009-2-7 10:03:53 | 只看该作者 �
不会是南北桥吧,换个试下!!
