查看: 3512|回复: 15
关于DELL-D600本本中Q49的作用
发表于 2008-8-6 00:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于DELL-D600本本中Q49的作用,知道的兄弟解说一下,为什么要使用这管?能够直接短接?短接后会有什么问题。希望兄弟们解说一下!
发表于 2008-8-6 09:15:28 | 只看该作者 �
作为控制选择电源适配器还是电池供电用的!这个不能够短接,如果你不用电池,短接后是可以用!
发表于 2008-8-6 12:06:57 | 只看该作者 �
学习了,以前还真不知道这个
发表于 2008-8-6 14:06:40 | 只看该作者 �
谢谢了,学习了,不过看这电路Q49的G极是这样受电池控制的?
发表于 2008-8-6 14:39:29 | 只看该作者 �
不需要受电池控制。图画得很清楚,G极是19V分压过来的。如果拨掉电源,DCIN没有了,G极电压同时也没有了,Q49就关掉了,这样设计是防止电池供过来的电压回灌到适配器里。也就是指保护隔离电路里的“隔离”一意。
发表于 2008-8-6 23:40:31 | 只看该作者 �
楼上分析正确!!!!!!!!
发表于 2008-8-8 13:04:19 | 只看该作者 �
这个电路一看就明白,但在电路板上就不一定能看出来了。。。。
还是见识不够呀
发表于 2008-8-8 14:26:47 | 只看该作者 �
如果没有MOS管可换,也许可以试着用一只二极管代换上去试
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-8-8 14:43:41 | 只看该作者 �
这个起隔离保护作用.可以直接短接!
(选择电源适配器还是电池供电用的)此检测电路由充电电路完成.
发表于 2008-8-8 19:00:41 | 只看该作者 �
原帖由 无边思绪 于 2008-8-6 14:39 发表
5楼回答是正确的,从图就能看出来G极电压是两个电阻分压得来。
发表于 2008-8-9 21:07:47 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼上几位兄弟指教
发表于 2008-8-26 14:16:01 | 只看该作者 �
恨说的没错,有的国产机就是用二极管分离这两个电的
发表于 2008-8-26 19:53:21 | 只看该作者 �
呵呵,以前修了几个。都是直连的
发表于 2008-8-27 00:33:02 | 只看该作者 �
学习了,学习了,分析的很好
发表于 2009-2-6 19:19:29 | 只看该作者 �
隔离管了,短接不行的
发表于 2009-2-6 21:33:14 | 只看该作者 �
D600这个机器是可以短接这个MOS管。
了解MOS管制造工艺的人应该一眼就能看出P管在这里这么接是无法防止反向电流的。
