查看: 3966|回复: 21
[安防]
这电脑为什么不能看到监控?
发表于 2015-7-5 07:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-7-5 08:38:11 | 只看该作者 �
用软件搜索到摄像头IP就可以了,不然就是线不通
发表于 2015-7-5 08:42:16 | 只看该作者 �
请说明一下你想看哪里的监控。
发表于 2015-7-5 10:26:03 | 只看该作者 �
交换机直接连电脑,没有路由器???????
是的 没有装路由器  详情 回复 发表于 2015-7-5 10:51
发表于 2015-7-5 10:51:38 | 只看该作者 �
是的 没有装路由器
你是模拟头还是数字头,有硬盘监控录像机吗,路由器是必须要有的,硬盘录像机是需要设置的,只有这样你才能用电脑看到  详情 回复 发表于 2015-7-6 09:21
发表于 2015-7-5 16:56:57 | 只看该作者 �
没有装路由器,那你就要手动输入地址 啊!!不然怎么能看到呢、。
发表于 2015-7-5 20:18:05 | 只看该作者 �
看是什么牌子的摄像头 到官网下对应的软件
发表于 2015-7-5 21:56:50 | 只看该作者 �
装个路由器试试看
发表于 2015-7-5 22:03:57 | 只看该作者 �
应该有专用的管理软件的。
发表于 2015-7-6 09:21:10 | 只看该作者 �
anlaxydn 发表于 2015-7-5 10:51
是的 没有装路由器
发表于 2015-7-6 11:02:51 | 只看该作者 �
摄像头是给予ip通信的,交换机是mac地址通信,你接个路由器试试看
发表于 2015-7-7 11:41:30 | 只看该作者 �
你的摄像机IP都改过么,电脑要跟摄像机在一个IP,不然是搜不到的
发表于 2015-7-9 08:47:40 | 只看该作者 �
装个厂家专用软件。应该没问题
发表于 2015-7-10 11:20:02 | 只看该作者 �
加个路由器
发表于 2015-10-9 11:07:39 | 只看该作者 �
交换机前必须有路由器。。。
发表于 2015-10-9 11:15:42 | 只看该作者 �
没有路由,摄像头就不能取得ip地址,没有ip地址你也没法看了,如果不要路由就要在电脑上安装dhcp服务
发表于 2015-10-14 13:17:24 | 只看该作者 �
电脑手动IP就行。但是要设置IP.不然只是自动私有IP
发表于 2015-11-22 23:37:49 | 只看该作者 �
应该可以啊 电脑设置一个固定IP 下面5个摄像头也改成和电脑同一个网段的IP地址 电脑和5个摄像头共6个IP地址不能相同 都改好了再装上去 应该是没有问题的 不一定要加路由器 但个人建议装个路由器比较好
发表于 2015-12-3 22:51:23 | 只看该作者 �
这个要根据你的监控的吧
发表于 2015-12-16 13:24:01 | 只看该作者 �
还是要装路由,不然以后也麻烦
