查看: 1836|回复: 9
求助2个问题
发表于 2016-1-5 13:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
有个安钛克450pv2电源,3.3.v-12v短路,查了下,图一接-12v有个二极管短路,拆下不短路了,可是型号找不到,上面写着1t4134,淘宝没搜到,可以用什么型号的代换,图二接3.3v量了下,两个并联二极管阻值,正反阻值一边600多一边700多,正常吗,
发表于 2016-1-5 15:47:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
后级-12V的整流管不用耐压很高,100V1A左右就足够(有些电源用1N4007),二极管在路测并不准确,可焊开一边管脚再用二极管档测量
发表于 2016-1-5 17:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
蓝线-12V用的是肖特基二极管,用个SR2100或sb260代换都可以,反向电阻一般300左右,如果没有用快速二极管应急用快速二极管都行的。
发表于 2016-1-5 19:30:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
-12V用的是快速恢复二极管
拆修几个坏电源都是用的肖特基二极管,海盗船cx600用的是SR2100,全汉蓝暴450用的SB260,用快恢复的真没见过。  详情 回复 发表于 2016-1-5 19:37
发表于 2016-1-5 19:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
随缘夜风 发表于 2016-1-5 19:30
-12V用的是快速恢复二极管
肖特基不是快恢复二极管吗???  详情 回复 发表于 2016-1-5 19:56
发表于 2016-1-5 19:56:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zyylwx 发表于 2016-1-5 19:37
拆修几个坏电源都是用的肖特基二极管,海盗船cx600用的是SR2100,全汉蓝暴450用的SB260,用快恢复的真没 ...
肖特基不是快恢复二极管吗???
你百度下两者是一样的吗?呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-5 21:35
这是两不同结构的二极管.......  详情 回复 发表于 2016-1-5 20:57
发表于 2016-1-5 20:57:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
随缘夜风 发表于 2016-1-5 19:56
肖特基不是快恢复二极管吗???
这是两不同结构的二极管.......
发表于 2016-1-5 21:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
肖特基不是快恢复二极管吗???
你百度下两者是一样的吗?呵呵
发表于 2016-1-8 11:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
换的fr104老电源上的,
发表于 2016-1-8 15:15:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
两个二极管正反并联,测量都是0.6-0.7V压降是对的。拆开电路测量才准确。
