- 积分
- 310
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-28
- 精华
I5-3110m,GT820,公司员工工作电脑。 保修故障为:使用几分钟就会出现花屏,闪屏。马上就灰屏了。就跟惠普dv3000显卡坏的时候一样有背光无图像。 果断加焊显卡,然后测试,发现使用时间能变长,使用时间长,才会花屏和会屏。 所以就订了一片n15v显卡。更换之,结果还是一样的表现故障。 以为显卡有质量问题或是BGA有失误,所以就从新植球做上去。故障依旧! 机器上的显卡驱动都正常。这机器比较新。论坛只有BIOS,其他任何资料都没搜索到。 此时回忆起了之前有遇到过类似的故障。 翻阅之前的维修日志,就直接BGA加焊PCH,果然加焊后显示正常了,测试有一会儿也没有再出现花屏和灰屏的现象。但是出现了新的问题:机器不能打开任何程序,不能关机。 直接换了片新的SLJ8C桥。现在一直测试OK
