查看: 1380|回复: 4
[维修经验]
联想G455开机跑0.5
发表于 2015-12-14 07:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
联想G455开机跑0.5,一会掉电,测各电感都有电,测的转换电压U36 1.8V没有转换出来,场管控制脚为0.3V,R271的上没有B+,应该是断线了,再测U33  3.3VS转换电压正常,懒的去测了,直接把U33的控制和U36的控制连起来了,开机电流跑亮了,
发表于 2015-12-14 08:32:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以最段时间解决问题才是王道
发表于 2015-12-14 08:36:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要是能上图就够精彩了,这款也是仁宝的代工的么
发表于 2015-12-14 08:52:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果能配上故障图,才能说明真实性,
发表于 2015-12-14 09:07:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你完全可以查出真正的故障点的,那样不是更好吗
