查看: 5582|回复: 21
[求助中]
联想G480 LG4858L 11326-1 怎么改集显
发表于 2015-11-22 11:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G480  纬创LG4858L 11326-1 怎么改集显有哪位大神知道?
发表于 2015-11-22 11:28:38 | 只看该作者 �
呵呵,你先对照图纸改改,改成功后发出来分享一下。
要不要给点思路呀,  详情 回复 发表于 2015-11-22 11:57
发表于 2015-11-22 11:30:24 | 只看该作者 �
直接把独显芯片拆了不就好啦
拆了,不行,  详情 回复 发表于 2015-11-22 11:36
发表于 2015-11-22 11:36:15 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2015-11-22 11:30
直接把独显芯片拆了不就好啦
拆了,不行,
发表于 2015-11-22 11:42:03 | 只看该作者 �
首先得保证主板集显功能正常吧
发表于 2015-11-22 11:57:07 | 只看该作者 �
要不要给点思路呀,
图纸有的,上面有集显和独显的电路  详情 回复 发表于 2015-11-22 12:53
发表于 2015-11-22 11:58:37 | 只看该作者 �
hm65的桥二代的U,一般都直接拆了就可以啦,难道这个比较奇葩
发表于 2015-11-22 12:52:13 | 只看该作者 �
这种恐怕不行吧
发表于 2015-11-22 12:53:15 | 只看该作者 �
ac1347 发表于 2015-11-22 11:57
要不要给点思路呀,
图纸有的,上面有集显和独显的电路
发表于 2015-11-22 13:15:01 | 只看该作者 �
这个机器显卡容易坏吗?
发表于 2015-11-22 13:27:32 | 只看该作者 �
最直接的办法是找一块同等集成板和图纸,找出条件修改过来就可以了
发表于 2015-11-22 15:59:57 | 只看该作者 �
拔掉显卡供电  刷集显BIOS试试
发表于 2015-11-22 16:13:30 | 只看该作者 �
看下图纸最好有块集显的板子才好改
发表于 2015-11-22 22:03:23 | 只看该作者 �
一般来说改集显还是挺复杂的  就有几款机改很简单  听说去掉两个电阻就行了  还是没改过
发表于 2015-12-1 15:52:50 | 只看该作者 �
我有一台G480,开机电流在0。85-0。9A,刷BIOS后,不显,把显卡芯片拆啦,现在可以正常显示。
发表于 2015-12-1 16:00:19 | 只看该作者 �
只能等大神改好后,发出来了,学习了。G465是比较经典的案例1
发表于 2015-12-1 16:03:33 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-12-1 16:05:47 | 只看该作者 �
直接把独显芯片拆了不就好啦
发表于 2015-12-1 16:26:05 | 只看该作者 �
主板拆了独显 还要看CPU带不带集成显卡 如果不带集显卡拆了也不会亮机嘛
发表于 2015-12-4 20:48:09 | 只看该作者 �
楼主确定是独显坏了吗,如果没跑完码即使改成集显的也不会显示啊。
