查看: 5423|回复: 4
完美解决小米智能电视机散热问题
发表于 2015-12-9 10:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
完美解决小米智能电视机散热问题
  我为发烧而生,我为小米代言,经典自创的广告台词,真的小米智能电视机,机如机名啊,一样的爱发烧,并且小米智能电视机散热还不太好,其实偶也是小米的忠实粉丝,有种不把小米捯饬的里外透彻是不罢休的,所以也就轻松的找到了办法能使小米智能电视机散热效果好。
  1、说个简单可行的方法啊,就是按照参数设置:进入设置-声音图像-电视背光,明不明白,然后把默认参数100调成50,保存好即退出,这个方法有效哦,主要是通过降低能耗的原理来解决扇热问题的。另外一个则是借鉴论坛好朋友的一个DIY,自己真被一个扇热器,要有耐心,耐心知道吗,要有动手能力。
  2、你需要一个输出电压9V以上输出为直流电的手机/其他闲置充电器一个。
  3、以及额定电压在5V电脑,电源、CPU、显卡散热风扇统统要。
  4、需要开关一个。
  5、一根越细越好的平面木棍,固定风扇用,U型槽宽度ya大于风扇厚度。
  6、固定木棍螺丝一个,用粘胶固定住。细铁丝,扎线要很多哦。
  关键的地方来了  仔细看好啊:
  7、风扇并联时,注意红线自能和红线并联在一块,花线和花线在一块,风扇具有正负极的。
  8、将供电用电线一段分别连在刚才并联的风扇红线和花线上,连线时一定要将开关串联在电路上,无论哪种线色,另一端连接在充电器上,注意测试连接正负极后再包扎接头。
  9、将风扇按照电视屏幕高度,根据风扇宽度均分固定在木棍上,将木棍固定在实物上,或者固定在电视背面也行,记住,风一定要正对面吹,且要有风吹到屏幕上。
  效果显示,未安装前,特别烫手,安装后,观察一天,明显手感温热,降温幅度很大,很感兴趣的朋友我建议你做成吹风槽,因为它节能,环保,美观,静音,兼并存,且要简单多了。
图一(小米智能电视机)
图二(小米智能电视机)
电路原理图供你参考
  看完完美解决小米智能电视机散热问题的内容,你是不是也蠢蠢欲动,想要放手一搏,如有兴趣可以一试哦。希望这篇文章能帮到需要它的人。
发表于 2015-12-9 11:05:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看的有点懵
发表于 2015-12-9 11:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小米是什么?是黍?应该是粟吧、
小米饭吃过的,俄国厨娘做得挺好吃啊
发表于 2015-12-11 10:18:03 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
对于没兴趣的,我笑笑不说话
发表于 2016-2-6 09:29:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
