查看: 8355|回复: 36
求助:全汉PSP280-40PA电源通病
发表于 2020-4-29 19:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想原装机电源全汉PSP280-40PA,采用14针专用接口,一批3年左右的电脑,全部出现运行中突然重启,更换电源后故障排除,确定是电源的问题。没有维修思路,求大神指点、
发表于 2020-6-18 22:54:40 | 只看该作者 �
经过一段时间的研究,在两个同样的电源的反复比较下得出了结论:应该是为CM6800TX提供ACC电压的两个三极管(Q3、Q4)中的Q3的b级上连接的偏置电阻R86(印字2702)热稳定性不佳造成的。找了一个阻值相近的色环电阻代换后拷机一个小时不再自动停止(之前最长不超过20分钟)。初步能够确认修复。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-7-14 12:01:53 | 只看该作者 �
cylpepa 发表于 2020-6-18 22:54
经过一段时间的研究,在两个同样的电源的反复比较下得出了结论:应该是为CM6800TX提供ACC电压的两个三极管 ...
确实如你所说,换了这个电阻解决,拆下来测阻值也正常,应该就是温度导致阻值异常,一直在折腾,奈何技术不精,十分感谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-20 17:56:51 | 只看该作者 �
有时能正常工作10来分钟,有时能正常工作两三个小时,电脑自动重启之后,一般不到一分钟就会自动反复重启,测量12V电压在重启前没有变化、
发表于 2020-5-14 00:00:33 | 只看该作者 �
查pfc反馈电阻吧,看阻值有没有变,一般主动pfc在380v左右,350有点低了,这样代机子功率会不足
发表于 2020-5-13 22:33:48 | 只看该作者 �
我手头也有这样的两个电源,同样的故障。这机子是三芯片方案,CM6800TX在小板上,维修测量都不好操作,希望能有大神指点。
发表于 2020-5-1 10:20:35 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-4-30 21:23
修电源是基本功,也需时常练练...........
都是快餐选手  没那个功夫学基础
发表于 2020-4-30 21:23:01 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-4-30 12:46
电源没什么人修了!
发表于 2020-4-29 19:03:35 | 只看该作者 �
此电源采用的主动式PFC,PFC滤波电容上电压为350V,测无故障电源,此电压也为350V。只有12V输出,5v和3.3V外设供电均由主板上的稳压器提供、
发表于 2020-4-29 19:42:01 | 只看该作者 �
13438820725 发表于 2020-4-29 19:03
此电源采用的主动式PFC,PFC滤波电容上电压为350V,测无故障电源,此电压也为350V。只有12V输出,5v和3.3V ...
直接看下PDF就可以开干了!飞利浦芯片那款?
发表于 2020-4-29 20:27:59 | 只看该作者 �
全汉PSP280-40PA,采用14针专用接口,楼主传照片上来 。。。。。。
发表于 2020-4-30 12:46:19 | 只看该作者 �
电源没什么人修了!
发表于 2020-4-30 13:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也修过几个这样的电源,有的使用3个小时才自动重启,后面会越来越严重,万用表测量电压会感觉电压慢慢变低,这个基本都是电源管理芯片的故障
发表于 2020-4-30 15:03:58 | 只看该作者 �
之前单位上有台联想H81的主机电源(康舒PCB037)也坏了,主板电源接口也是14针的,拆开查了下是PWM芯片对地短路了,换了个拆机件后可以正常工作了。没想到功率这么小的电源也使用主动pfc电路,结果好奇这戳戳那点点啪的一下将pfc电路的小板烧了,唉!手贱啊!PWM芯片是TNY277  PFC电路pwm是cm6800.
发表于 2020-5-1 10:21:27 | 只看该作者 �
chinateddy 发表于 2020-4-30 15:03
之前单位上有台联想H81的主机电源(康舒PCB037)也坏了,主板电源接口也是14针的,拆开查了下是PWM芯片对地 ...
277只是待机  6800才是大佬!
发表于 2020-5-1 23:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一看是不是电容容量下降了啊?
发表于 2020-5-6 14:25:12 | 只看该作者 �
通病就是方案不行,做工不行,用料不行,偷工减料做勉强达标的东西
发表于 2020-5-6 14:54:00 | 只看该作者 �
楼主修的如何了?有新进展了吗?
发表于 2020-5-9 10:33:17 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-5-6 14:54
楼主修的如何了?有新进展了吗?
搞了几个月了,一点进展都没有,所有原件拆下来测量,都是好的
发表于 2020-5-9 10:34:18 | 只看该作者 �
老把戏 发表于 2020-4-30 13:56
我也修过几个这样的电源,有的使用3个小时才自动重启,后面会越来越严重,万用表测量电压会感觉电压慢慢变 ...
是6800不稳定吗?
发表于 2020-5-9 13:11:17 | 只看该作者 �
能正常工作一段时间,有时几分钟,有时几个小时。
发表于 2020-5-10 10:07:16 | 只看该作者 �
胜利的曙光就在前面........
发表于 2020-5-14 00:04:09 | 只看该作者 �
6800坏的很少,查pfc反馈电阻吧,apfc只有350v有点低了,一般在380v左右,这个电压太低带载也会低
