楼主: 13438820725
求助:全汉PSP280-40PA电源通病
发表于 2020-5-14 17:17:14 | 只看该作者 �
dragonflycal 发表于 2020-5-14 00:04
6800坏的很少,查pfc反馈电阻吧,apfc只有350v有点低了,一般在380v左右,这个电压太低带载也会低
这个型号正常的电源,也是350V
发表于 2020-5-14 17:21:40 | 只看该作者 �
cylpepa 发表于 2020-5-13 22:33
我手头也有这样的两个电源,同样的故障。这机子是三芯片方案,CM6800TX在小板上,维修测量都不好操作,希望 ...
单位买的联想电脑,IH81主板的。有一部分是康舒电源,也是屡坏,每次都是烧12V的整流管,MBR20100CT。还有一部分是这个全汉电源,坏十几台了,都是这样的故障,始终找不出原因。
咯主加油,搞好一台等于就全解决了...  详情 回复 发表于 2020-5-15 17:25
发表于 2020-5-15 17:25:06 | 只看该作者 �
13438820725 发表于 2020-5-14 17:21
单位买的联想电脑,IH81主板的。有一部分是康舒电源,也是屡坏,每次都是烧12V的整流管,MBR20100CT。还 ...
咯主加油,搞好一台等于就全解决了...
发表于 2020-5-16 15:05:12 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2020-5-16 15:11:55 | 只看该作者 �
性能问题 设计缺陷
发表于 2020-5-20 17:52:52 | 只看该作者 �
6800已经换过了,还是一样的故障,看来问题没在这里
发表于 2020-5-20 17:56:51 | 只看该作者 �
有时能正常工作10来分钟,有时能正常工作两三个小时,电脑自动重启之后,一般不到一分钟就会自动反复重启,测量12V电压在重启前没有变化、
发表于 2020-5-23 18:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是不带负载,短接绿线风扇一直可以转,只要接一点负载比如LED灯就会断电
发表于 2020-5-23 18:12:03 | 只看该作者 �
这种故障现象,一般先查滤波电容有没有变值,光看外观不一定靠谱
发表于 2020-5-25 17:27:20 | 只看该作者 �
楼主可以发一个我研究一下吗
发表于 2020-5-26 16:47:58 | 只看该作者 �
大家一起加油吧
发表于 2020-5-27 22:11:14 | 只看该作者 �
查滤波电容,次级整流管,保护电路。
发表于 2020-5-28 09:13:45 | 只看该作者 �
老把戏 发表于 2020-4-30 13:56
我也修过几个这样的电源,有的使用3个小时才自动重启,后面会越来越严重,万用表测量电压会感觉电压慢慢变 ...
积累的维修经验是最宝贵的。
发表于 2020-5-28 09:21:24 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-5-1 10:20
都是快餐选手  没那个功夫学基础
程序化维修,以后估计可以由机器人代劳了。
发表于 2020-6-18 22:54:40 | 只看该作者 �
经过一段时间的研究,在两个同样的电源的反复比较下得出了结论:应该是为CM6800TX提供ACC电压的两个三极管(Q3、Q4)中的Q3的b级上连接的偏置电阻R86(印字2702)热稳定性不佳造成的。找了一个阻值相近的色环电阻代换后拷机一个小时不再自动停止(之前最长不超过20分钟)。初步能够确认修复。
确实如你所说,换了这个电阻解决,拆下来测阻值也正常,应该就是温度导致阻值异常,一直在折腾,奈何技术不精,十分感谢  详情 回复 发表于 2020-7-14 12:01
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-6-19 00:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻的热稳定性不佳你是如何判断出来的:通电后测阻值?
发表于 2020-7-14 12:01:53 | 只看该作者 �
cylpepa 发表于 2020-6-18 22:54
经过一段时间的研究,在两个同样的电源的反复比较下得出了结论:应该是为CM6800TX提供ACC电压的两个三极管 ...
回复 支持 2 反对 0
