查看: 3700|回复: 26
[求助中]
N5110 报警2声 问题
发表于 2015-12-11 11:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N5110  DQ15  问题是这样的 。 拿掉这个网卡版子    机器能亮 。
装上这个小板   机器报警2声 。 上不上内存都是 报警2声!
求助中、    希望高手们给指点一二
发表于 2015-12-11 11:12:24 | 只看该作者 �
很明显了啊,问题就出现在网卡小板上,先把无线网卡拆了看看
无线网卡拿掉了试了!  详情 回复 发表于 2015-12-11 11:24
发表于 2015-12-11 11:14:15 | 只看该作者 �
换个无线网卡,就可以了啊
发表于 2015-12-11 11:14:41 | 只看该作者 �
不装网卡能亮   装上不亮  重点看看网卡 wake  唤醒信号   你这个小版是没有图纸的  骚年 你看着修吧  祝你修好
发表于 2015-12-11 11:17:39 | 只看该作者 �
好像是USB3.0芯片坏了吧  我记得修过
发表于 2015-12-11 11:17:58 | 只看该作者 �
万用表打一下小板有没有明显的短路  如果没有再拆网卡
发表于 2015-12-11 11:22:23 | 只看该作者 �
2声是报内存,不过还是多排除吧
发表于 2015-12-11 11:24:21 | 只看该作者 �
无线网卡拿掉了试了!
发表于 2015-12-11 11:24:58 | 只看该作者 �
着重看看网卡   无线网卡也会档机   我碰到过
发表于 2015-12-11 11:29:05 | 只看该作者 �
这个小板网卡芯片很容易坏的
发表于 2015-12-11 11:31:35 | 只看该作者 �
前几天刚修一个,就是这个芯片是usb3.0芯片短路了。
发表于 2015-12-11 11:31:57 | 只看该作者 �
测下它的供电转换是不是有问题
发表于 2015-12-11 11:36:43 | 只看该作者 �
前阵子也遇到过这种机器报警的,是自己的锁业还放着, 坐等楼主分享
发表于 2015-12-11 11:39:10 | 只看该作者 �
前两天也是遇到过,usb问题,查一下看看,逐一排除呗
发表于 2015-12-11 11:43:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-11 11:43:41 | 只看该作者 �
还没修过这机器,楼主可以看下楼上说的USB 3.0电路
发表于 2015-12-11 11:45:32 | 只看该作者 �
有点短路
发表于 2015-12-11 12:16:50 | 只看该作者 �
usb3.0芯片坏了 吧遇见几次这芯片烧了 摸着烫手
发表于 2015-12-11 13:09:41 | 只看该作者 �
要是有的话,换一个小板试一下先。没有的话就慢慢量小板有没有短路
发表于 2015-12-11 14:25:10 | 只看该作者 �
换个南桥试试  以前遇见过报警换南桥好的
