查看: 9233|回复: 69
[主板&显卡]
关于GA-945PL-S3G不触发 经典维修 有图有真相
发表于 2013-12-21 23:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        有请今天的主角GA-945PL-S3G
故障:不触发
检修过程:1:按触发开关无反应,根据饼哥的5+3开始检修   VCCRTC RTCRST 32.768KHZ  RSMRST PWRBTN
                  2: 首先开始测量开机排针有3.3V电压 VCCRTC RTCRST 32.768KHZ都正常 准备测IO时 发现:如下图
              3:IO 98脚已腐蚀 此脚是IO待机的5VSB待机,所以不触发,经补线后 ,已经跑码亮机 请看图:
有钱的捧个钱场 没钱的捧个人场 谢谢大家 麻烦大家给加点分 反正又不扣自己的 你们的加分就是我最大的动力
参与人数 11下载分 +95 收起 理由
陈建 + 5
liyibo + 5 赞一个!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
hbqfkj + 10 支持原创
wjiege + 10 赞一个!
wxf + 10 赞一个!
cnxqd + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 淡定
peng + 10 赞一个!
本文由 会员506593 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-27 17:27:54 | 只看该作者 �
czcxwx 发表于 2013-12-26 12:06
基础不错, 我一般不触发只接换I/o不行就费
不会吧  现在很多主板开机电压都不经IO 了
这个具体要根据主板南桥芯片组类型决定,SIS,VIA芯片组直接通过南桥管理开机也有。  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-21 23:35:52 | 只看该作者 �
请大家加点分 这还一箱带修呢 请看图:
你们的加分就是我最大的动力!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
维修得不错 ,鼓励发帖  发表于 2013-12-22 08:10
发表于 2013-12-22 01:00:07 | 只看该作者 �
这也要5+3  修主板首先看的是外观有无损件,很明显的地方还要测
当时那里有点脏 就没太注意 这是用洗板水洗过之后的,所以看的很明显 下次一定注意  详情 回复 发表于 2013-12-22 22:34
发表于 2013-12-22 01:02:57 | 只看该作者 �
修主板首要的是观察主板上有没有损件,掉件,然后才上电测试,你还要什么5+3
当时那里有点脏 就没太注意 这是用洗板水洗过之后的 下次一定注意  详情 回复 发表于 2013-12-22 22:40
发表于 2013-12-22 08:17:58 | 只看该作者 �
谢谢分享,IO 98脚电压 一般是 ATX 14脚紫色线 提供的,中间一般经过控制三极管 和电阻,98脚 腐蚀的话, 楼主一般可以先用洗板水清理 ,然后  用焊锡 加焊此引脚,最后进行补线,一般腐蚀的引脚,对地阻值测量都是为 无穷大的。
当时那里有点脏 就没太注意 这是用洗板水洗过之后的,所以看的很明显 下次一定注意  详情 回复 发表于 2013-12-22 22:40
发表于 2013-12-22 08:40:08 | 只看该作者 �
查出故障不容易,关键焊工好才是真的好,我师傅说的要练神功,需练焊工
同意楼主: 5.0
同意 焊工必须到家 不然修补好 还扩大故障  详情 回复 发表于 2013-12-22 22:39
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-22 08:41
发表于 2013-12-22 09:53:24 | 只看该作者 �
按时序,不错呀
谢谢 应该是我大意才是 没目见到  详情 回复 发表于 2013-12-22 22:38
发表于 2013-12-22 10:24:41 | 只看该作者 �
修之前,外观检测就能找到问题了
当时那里有点脏 就没太注意 这是用洗板水洗过之后的,所以看的很明显 下次一定注意  详情 回复 发表于 2013-12-22 22:38
发表于 2013-12-22 11:17:20 | 只看该作者 �
先来个5+3 结果是腐蚀补了下线就 结束 水帖
你要这么说 我太认同 我不光补好线了 还告诉大家为什么不触发 对于新手 很有帮助 有图有文字  详情 回复 发表于 2013-12-22 22:38
发表于 2013-12-22 17:39:48 | 只看该作者 �
一步一步来 如果有损坏的地方 迟早会被发现的
说的太对了 就算没目检到 一步步来也能找到问题 只是慢 下次我要先仔细观察  详情 回复 发表于 2013-12-22 22:36
发表于 2013-12-22 18:13:59 | 只看该作者 �
太厉害了 啊  对于跑线的 信号问题我现在还没什么成功率啊
慢慢修 积累经验 时间长了就明白了  详情 回复 发表于 2013-12-22 22:35
发表于 2013-12-22 22:34:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-22 22:35:18 | 只看该作者 �
慢慢修 积累经验 时间长了就明白了
发表于 2013-12-22 22:36:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-22 22:38:10 | 只看该作者 �
你太认同我了??? 承认了自己也是优点啊  详情 回复 发表于 2013-12-24 14:03
发表于 2013-12-22 22:38:28 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2013-12-22 10:24
修之前,外观检测就能找到问题了
发表于 2013-12-22 22:38:51 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2013-12-22 09:53
按时序,不错呀
谢谢 应该是我大意才是 没目见到
发表于 2013-12-22 22:39:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-22 22:40:11 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-22 08:17
谢谢分享,IO 98脚电压 一般是 ATX 14脚紫色线 提供的,中间一般经过控制三极管 和电阻,98脚 腐蚀的话, 楼 ...
发表于 2013-12-22 22:40:50 | 只看该作者 �
你这个问题 应该是 焊盘与芯片待机5VSB引脚 之间断线了吗  详情 回复 发表于 2013-12-23 08:44
