查看: 1634|回复: 0
开机密码忘了怎么办教你用u盘登陆密码
发表于 2015-12-30 09:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机密码忘了怎么办教你用u盘登陆密码
  很多朋友的电脑都会设置开机密码,加强电脑安全,保障电脑重要的信息资料,但是有时心血来潮设置的密码等到自己冷却下来的时候就已经忘却了,把开机密码忘了怎么办呢?其实现在电脑密码忘记之后可以通过u盘清除密码或修改密码。那么具体是怎么操作的,我们接着向下看。
  1、将制作成功了的启动u盘插入电脑,然后重新开启电脑,在开机出现品牌LOGO标志时立刻按下系统启动快捷键,然后跳出启动项窗口,选择重新启动u盘启动电脑。不同的电脑设置,u盘启动方法有所不同,一般可以通过bios设置或者直接通过快捷键来选择。
图一开机密码忘了怎么办
  2、使用的是u极速工具制造启动u盘,进入启动u盘菜单界面之后,首先使用键盘上的上下方向键选择第三项的(运行u极速win03pe增强版),然后按下回车键确认进入。
图二开机密码忘了怎么办
  3、今日u极速pe桌面系统后,点击桌面左下角的“开始”按钮,然后依次点击“程序-密码管理-windows密码清除器”。
图三开机密码忘了怎么办
  4、打开windows密码清除器后,再点击“打开”按钮后,然后在下方的用户列表中找到自己忘记密码的电脑用户,然后点击“修改密码”按钮,之后就可以在这里修改密码了。
图四开机密码忘了怎么办
  5、在弹出的更改口令中,我们输入两次新密码后,点击下方的“确定”保存操作。
图五开机密码忘了怎么办
  6、最后点击“保存更改”即可完成
图六开机密码忘了怎么办
  完成后重启电脑拔掉u盘,进入电脑登录界面后,使用刚设计的新密码登录就可进入系统了。如果电脑进入不了系统,u盘没有制作成启动u盘怎么办?去朋友的电脑将u盘制作成启动u盘,然后就可以按照以上步骤来使用就好。如果你的电脑因密码忘记打不开电脑时,我相信你是看不到这篇文章的。因此这篇文章防患于未然。
