查看: 6374|回复: 27
[求助中]
苹果A1466不充电
发表于 2015-9-15 21:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一吧苹果A1466的不充电,拆机测F7040这个是共公点, 只有8.2V,不对吧,通电这是12V才对,问题就在这了,它是 这个复合管出来的,用显波器测了1脚有好多波波,6脚没有反应,它是受控 6259的,不管了,先查它的条件吧,VDD与VDDP都有5V, DCIN脚有14V ACIN有3V,好像都对了,算吧,把它与复合管都换掉,这个才3元,复合管就要10元了,换上之后还是一样,复合管的1脚有波,6脚没有波,电压只有8.2V 机子有充电,但是充慢,放电好快就没有,达不到12V充电,请各位帮我分析一下是那个问题
发表于 2015-9-15 21:54:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电池电压检测有问题吧,误认为已经到达饱和状态
不对啊,我把那个F7040拆来,还是8.2V啊,通电下共公点是12V才正常的  详情 回复 发表于 2015-9-15 22:22
发表于 2015-9-15 21:55:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
或者换下充电电感
发表于 2015-9-15 22:11:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没修过这个充电芯片的主板,建议你可以下载该芯片PDF用林格斯翻译,看下工作条件
楼主看看有人家分析这个芯片的大致工作原理http://www.hjdn.cn/yjwx/yjwx_3775.html  详情 回复 发表于 2015-9-15 22:14
发表于 2015-9-15 22:14:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-9-15 22:22:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同楼上,建议看下此芯片的工作流程,答案就在芯片数据手册  详情 回复 发表于 2015-9-15 22:24
发表于 2015-9-15 22:24:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-9-15 22:34:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江
苹果的isl6259是绝密文件,你即使翻墙到国外也搜不到他的官方pdf,不过,也有很多牛人,翻译出来了,月饼发过一关于6259的帖子,你搜索看
发表于 2015-9-15 22:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江
我的回复还要审核我去
发表于 2015-9-15 22:40:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没头绪了。
发表于 2015-9-15 22:43:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8.2V是对的,不充电最好就换电池,查充电芯片条件。
发表于 2015-9-15 22:51:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
充电芯片肯定是正常的,打电池接口的数据线,还有充电精密电阻的值与反馈电阻的值,
发表于 2015-9-15 23:16:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图纸都没发完整,不知如何去分析,查芯片PDF手册看看引脚定义吧
发表于 2015-9-16 12:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
苹果维修的少啊
发表于 2015-9-17 17:03:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了电池好,是电池的问题
发表于 2015-10-7 21:44:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在新机公共点就是8V左右
发表于 2015-10-7 22:03:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
据说 苹果机的不充电很难修的 。。
发表于 2015-10-7 22:28:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是楼上那位说得好啊 。不充电先换电池先
发表于 2015-10-7 22:38:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
或者换下充电电感
发表于 2015-10-23 19:58:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
7.6v 的电池,  8.2V 充电是正常的,  12V  电池就炸了
