查看: 6613|回复: 10
很新的INTEL集成四核华擎的Q1900M主板怪问题!
发表于 2015-12-12 14:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板是单芯片Intel的芯片,集成了CPU的。
故障现象是能点亮,开机卡在LOGO,按F11的快捷键想进PE,但是进不了,屏幕暗屏,重启偶尔能进CMOS里面设置,再重启又卡了,如果谁有图纸的话就更好,拿来研究一下。如果是AMD的单芯片的就直接换单芯片了,这个Intel的不好动手。
头像被屏蔽
发表于 2015-12-12 15:13:54 | 只看该作者 �
没遇到过
发表于 2015-12-12 15:45:12 | 只看该作者 �
这个不好搞,还是先刷个BIOS吧
发表于 2015-12-12 16:26:18 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况,等待高手解答。
发表于 2015-12-12 18:19:26 | 只看该作者 �
在保修期的呀,BIOS的芯片上贴了个标签的,不好动手,不然就给它拆下重刷了。
发表于 2015-12-12 20:17:10 | 只看该作者 �
板子越来越省了,,没法干了
发表于 2015-12-12 22:44:03 | 只看该作者 �
这板子没修过,真不知道怎么搞,三板斧试试
发表于 2015-12-13 11:01:25 | 只看该作者 �
这个板子很多都是CPU坏,麻烦,建议楼主先拆外设,从外设入手吧,先不要断定CPU的问题
发表于 2015-12-17 00:23:41 | 只看该作者 �
华擎的新板的bIOS只要主板能开机点亮插上网线进入BIOS之后就能自动链接到华擎服务器找到BIOS更新就能自动刷写,无需取下BIOS芯片离线编写
如果点不亮的话,这个BIOS的程序有地方下载吗  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:49
发表于 2015-12-17 10:49:25 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2015-12-17 00:23
华擎的新板的bIOS只要主板能开机点亮插上网线进入BIOS之后就能自动链接到华擎服务器找到BIOS更新就能自动刷 ...
华擎官网有BIOS下载的  详情 回复 发表于 2015-12-17 18:26
发表于 2015-12-17 18:26:14 | 只看该作者 �
华擎官网有BIOS下载的
