查看: 2131|回复: 20
[求助中]
华硕 x402c 上电到0.8不出集显。有二个疑问。求助
发表于 2017-10-4 19:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是进水处是二个三极管上面的二个电阻,处理好之后,发现这里有3.3v,不知道正不正常?
这个信号是不是这个从ec发出来的。因为进水,我就怕断线了。求助
发表于 2017-10-4 22:03:04 | 只看该作者 �
谢谢你的分享,下次遇到就可以少走弯路了
人家也没有分享啊 人家是求助的好不好?  详情 回复 发表于 2017-10-6 10:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-4 20:23:15 | 只看该作者 �
1.5v_on 应该是开启1.5v的正常应该就是高电平
发表于 2017-10-4 22:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3v明显是不正常,看看哪里短路了,把电压拉低的
从哪里看出来不正常的 3.3V很正常  详情 回复 发表于 2017-10-5 19:32
发表于 2017-10-4 23:35:06 | 只看该作者 �
看了半天没看懂,怎么看都不像三极管,原来是复合二极管,应该是与门逻辑关系吧,那对了一般上位都是3.3V,图上标的应该是开启1.5V的信号.
发表于 2017-10-5 00:25:21 | 只看该作者 �
EC给内存供电芯片的开启,应该是过电阻直接给内存供电芯片做开启,属于正常的吧,有点位多看看啊
发表于 2017-10-5 07:19:17 | 只看该作者 �
进来学习下,小白一个也发表不了什么结论。
发表于 2017-10-5 07:34:12 | 只看该作者 �
楼主,你还是按照点位图上面的一步一步的修吧?
发表于 2017-10-5 08:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 19:32:21 | 只看该作者 �
从哪里看出来不正常的  3.3V很正常
发表于 2017-10-5 19:32:53 | 只看该作者 �
这两个图片好眼熟啊   开启信号   除了CPU供电的开启是1V左右  其它的都是3.3V
对,就是我,,对,就是我  详情 回复 发表于 2017-10-6 09:39
发表于 2017-10-6 09:39:27 | 只看该作者 �
对,就是我,,对,就是我
哈哈 原来是你 原来真的是你  详情 回复 发表于 2017-10-8 20:31
发表于 2017-10-6 10:09:08 | 只看该作者 �
迅立电脑 发表于 2017-10-4 22:03
谢谢你的分享,下次遇到就可以少走弯路了
人家也没有分享啊 人家是求助的好不好?
发表于 2017-10-7 13:55:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-8 20:31:00 | 只看该作者 �
一双草鞋 发表于 2017-10-6 09:39
对,就是我,,对,就是我
哈哈  原来是你   原来真的是你
发表于 2017-10-9 16:26:32 | 只看该作者 �
不要返修就好了,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-10 16:40:48 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 很好 分析的很有道理很透彻 amd的机器不好搞  值得加分
发表于 2017-10-10 17:13:09 | 只看该作者 �
路过 学习学习 。。楼主技术不错
发表于 2017-10-10 17:28:59 | 只看该作者 �
技术和很好。。。学习了,楼主应该做维修多年了吧
发表于 2017-10-10 23:44:40 | 只看该作者 �
正常应该是高电平,,,,,,,,,,,,,,
