查看: 5777|回复: 32
再遇HM65 无+VGFX_CORE维修案例
发表于 2015-11-27 09:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   主角:联想Y470 仁宝代工
        同行说:开机不显,无从下手。一看板子,呵呵,就动过BIOS。看来在我的循循教导下还是有效果的。
上电0.9A 不动,无电流跳变。
图2
        打各大电感电压,唯独缺少+CGFX_CORE,呵呵又来了,首先排除 cpu。内存。BIOS。上示波器看内存排阻,无波。再看SPD也无。原来是个不跑码的机器,那就修改不跑码吧。
       首先确定了一下pltrs#正常,既然+CGFX_CORE都能正常产生,PCH月CPU和EC物理连接应该正常,并且PCH应该不存在虚焊的可能,难道又是独显或外围引起的?或者PCH部分模块不良?此版由于小元件不标号,满版查将会是一个痛苦的过程,这时就需要用的不跑码的思路了。
由浅入深,直接来的LPC总线一下就发现问题了,就一根为517,其他都为497,
图3
        再看看电路图,中间无任何元件,直接跳脚,哈哈哈一下就给逮住了,这个EC不但能正常上电,还能通讯产生+CGFX_CORE世界之大无奇不有啊。
图4
       本来还以为是一场硬仗,结果他不到一小时草草缴枪,此机不支持外接只有看EDID了
图5
        事后仔细想了一下,由于此机是两个BIOS,SVID的代码应该在住BIOS内,挂在PCH下。产生+CGFX_CORE无需用到LPC总线,在跑码时就需要使用了。
本文来自网络
参与人数 8下载分 +35 收起 理由
2042602763 + 5 很给力!
我去年买了4个表 + 3 很给力!
徐伟超 + 5 高手一枚
1736620596 + 2 赞一个!
缦埗澐鍴 + 5 赞一个!
873808892 + 2
神秘刺杀者 + 3
蓝冰心 + 10 赞一个!
发表于 2015-11-27 09:48:29 | 只看该作者 �
楼主好厉害哦,
发表于 2015-11-27 09:48:35 | 只看该作者 �
排版倒是不错,可是有错字还有写错的地方    首先确定了一下pltrs#正常,既然+CGFX_CORE都能正常产生 ,这里的+CGFX_CORE  是PLTRS# 吗?
楼主给我讲下从哪测EDID吧,最好能详细的讲解,帖子10分给你送上,讲解够详细还有10分。
在主板屏接口找  详情 回复 发表于 2015-11-27 14:38
发表于 2015-11-27 09:53:00 | 只看该作者 �
小白看懂了一些,ec会是lpc总线阻值变大 啊
发表于 2015-11-27 09:58:59 | 只看该作者 �
楼主把图纸一起上来啊
发表于 2015-11-27 10:01:15 | 只看该作者 �
唉!没波波啊
发表于 2015-11-27 10:01:50 | 只看该作者 �
小小白的级别大神的思路,强悍
发表于 2015-11-27 10:02:35 | 只看该作者 �
我不明白楼主发的贴子到底是什么意思,开头提到无+CGFX_CORE 可是后一句又成了既然+CGFX_CORE 已经产生......你到底想说什么啊?无论怎么看楼主写的都是前后矛盾。
发表于 2015-11-27 10:04:53 | 只看该作者 �
楼主 技术好呀 谢谢
发表于 2015-11-27 10:05:15 | 只看该作者 �
不管怎样  给楼主一个赞
发表于 2015-11-27 10:10:31 | 只看该作者 �
貌试在哪看到过着\\这贴子,我想想啊。文字好像都一样
发表于 2015-11-27 10:13:06 | 只看该作者 �
我还是没咋子看懂
发表于 2015-11-27 10:15:50 | 只看该作者 �
那就是EC内部开路了,思路很好啊。
发表于 2015-11-27 10:16:19 | 只看该作者 �
又是一个高手在人间
发表于 2015-11-27 10:22:55 | 只看该作者 �
一头雾水 看到
发表于 2015-11-27 10:24:44 | 只看该作者 �
看都看不懂,唉
发表于 2015-11-27 10:44:17 | 只看该作者 �
还能看懂一丁点
发表于 2015-11-27 10:55:43 | 只看该作者 �
是没有独显的电压吗,EC导致的
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-11-27 11:01:15 | 只看该作者 �
产生+CGFX_CORE无需用到LPC总线,在跑码时就需要使用了。   没用到?什么思路?
发表于 2015-11-27 11:02:42 | 只看该作者 �
说的也是云里雾里的搞不懂,可能文化太低下没办法
