查看: 3505|回复: 12
SONY PCG-61212T
发表于 2015-11-24 16:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY PCG-61212T 板号M961-MP-MB  板子加电灰屏 有背光,风扇狂转,外接不显 ,加焊了显卡,换屏也试了 ,看论坛上说是跳开关了接触问题 也试了 不行。
现在把路线位置换了下 (如图)外接显了 内接不显
发表于 2015-11-24 17:25:33 | 只看该作者 �
等大神们来解答!
发表于 2015-11-24 17:46:14 | 只看该作者 �
看看屏线有问题没,不行换显卡
发表于 2015-11-24 17:57:25 | 只看该作者 �
sony的机器都一个吊样  建议你去官网去看看
发表于 2015-11-24 18:09:33 | 只看该作者 �
估计是显卡坏了吧
发表于 2015-11-24 18:10:03 | 只看该作者 �
遇过显卡坏有时候有背光没图案的
发表于 2015-11-24 18:17:47 | 只看该作者 �
先刷个 BIOS 看看
发表于 2015-11-24 18:22:33 | 只看该作者 �
跳线是屏的选择,灰屏还是下显卡重植过不行就换一个吧。
发表于 2015-11-24 19:27:51 | 只看该作者 �
以前碰到个刚送来是灰屏,加焊修供电什么的一通下来,都不行换了显卡,可以了几次,后面大多数时候都是灰屏,有时候有可以正常点亮,亮了进系统什么都好,换了屏线屏什么的都管用,放弃了,索尼得确这种问题得确麻烦。
发表于 2015-11-24 21:52:09 | 只看该作者 �
楼主有进展了 吗 最后什么结果呀
发表于 2015-11-24 22:34:46 | 只看该作者 �
加焊下桥,会有奇迹
发表于 2015-11-24 22:44:03 | 只看该作者 �
换CPU 试试
发表于 2015-11-24 23:14:40 | 只看该作者 �
sony的那种拨码开关很烦的!不过,修的差不多都是待机电路,掉电和不开机的,显卡问题我修的很少
