查看: 5572|回复: 41
[求助中]
[求助中] 联想G480 la-7981p 上电0.9A到0.35A重启有人遇到过没啊
发表于 2015-8-2 18:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-10-15 09:27:04 | 只看该作者 �
楼主是刷U5好的吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-2 19:10:16 | 只看该作者 �
看下电压全出来了吗?还有复位出了吗?看是少电压重启还是bios不对重启。
发表于 2015-8-2 23:05:19 | 只看该作者 �
各大小供电都正常了没
发表于 2015-8-7 08:59:39 | 只看该作者 �
而且 cpu 有一个电压没 有~~如果内存摘掉就电流就会0.9 不掉下去
cpu有一个电压没有? 什么电压没有啊? 内存摘掉就电流就会0.9 不掉下去……这应该还是bios的事,你多找几个靠谱的bios刷下试试  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:45
发表于 2015-8-7 09:02:41 | 只看该作者 �
刷BIOS吧!可能性很大
发表于 2015-8-7 09:08:11 | 只看该作者 �
学习中,还没在积累知识.
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-7 09:10:39 | 只看该作者 �
内存换过没有啊,以前碰到过换内存好的
发表于 2015-8-7 09:26:26 | 只看该作者 �
我修过一个,BIOS搞定的
发表于 2015-8-7 09:36:43 | 只看该作者 �
刷BIOS吧
发表于 2015-8-7 09:45:50 | 只看该作者 �
bios 刷不进去 擦~~ 希尔特500p 不行  详情 回复 发表于 2015-8-7 10:04
发表于 2015-8-7 10:04:01 | 只看该作者 �
内存摘掉就电流就会0.9 不掉下去……这应该还是bios的事,你多找 ...
发表于 2015-8-7 10:05:24 | 只看该作者 �
楼主看主板电压出来完了没得
发表于 2015-8-7 10:17:52 | 只看该作者 �
量下小电池有没有电
发表于 2015-8-7 12:52:54 | 只看该作者 �
学习,
加焊南桥试试
发表于 2015-8-7 13:23:41 | 只看该作者 �
你这是上到0。9回落到0。35?能上到0。9说明以经到内存了
发表于 2015-8-7 17:10:28 | 只看该作者 �
路过学习  学习
发表于 2015-8-11 20:05:58 | 只看该作者 �
我这个是1。09V电压不动,上不上内存都一个样,有时候能点亮,程序刷 了N个没有解决,
发表于 2015-8-11 20:39:34 | 只看该作者 �
查看有没有缺少分组供电
发表于 2015-8-11 23:24:58 | 只看该作者 �
有可能网卡导致。因为今天修到了一个。也差不多这个电流,换新没用,摘掉才行。
发表于 2015-8-25 15:12:24 | 只看该作者 �
我这有个和楼主一样的 楼主解决了怎么不说说方法啊
