查看: 6954|回复: 28
[维修经验]
联想SL400独显维修,内接白屏,外接花屏,卡LOGO维修,总结
发表于 2015-7-9 13:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    顾客拿来后说开不了机,以前大师傅修的,返修过2次,第一次用了1个月左右,这次用了2个月,先开机试一下,白屏,外接花屏,估计又是显卡出问题了,用风枪吹一下,再开机,能正常显示了,装机后开机又白屏,拆机后发现显卡被做过,直接上BGA加焊显卡,结果一样,拆显卡重植后还是一样,难道显卡本身问题,此显卡为G98-630-U2,手上没有这个显卡,换了一个台式机用的G98-409-U2显卡,结果还是一样,难道是显卡供电不正常导致的?
测显卡供电:
电压           测点        结果
+1.8VS         L7402        OK
+3VS           L7501        OK
+1.1VSP         L7403       OK
VGA_VCORE      L8501       OK 顺便测试一下波形,平滑的OK
显卡就这些电压了,都正常,下面测显存的基准电压
+VRAM  1.8V      R7203        OK
FBAVREF1 0.89V    R7214        OK
显卡发来的开启显存供电:
ALT_MEM_VREF  3.3V   Q7201     OK
电压OK,显存问题吗?显存也会导致花屏,拆显存重植后结果一样,到这里迷茫了,还有什么会导致花屏呢,看到网上说刷BIOS、换CPU,照做吧,结果可想而知,第三种可能就是断线,重植显存的时候已经反复看过,没有断线的地方,只有显卡这块了,拆显卡,看焊盘,非常光滑,没发现断线的地方,只有对照点位图和图纸一个一个测试了,先从电压处开始吧:
+1.1VSP    K5脚   OK
EDID_CLK   R7405  A2脚  OK
EDID_DAT   R7406  B1脚  不通
看来是这里的问题,补线后加绿油,放了一天,装上G98-409-U2后,开机OK,已经显示了,但是卡在THINKPAD这个界面不动了,晕,还来,头都大,,,,,还卡LOGO,怎么办,先拆读卡器芯片,还卡,主板上没有其他的外设了,USB不可能的,想想刷过网上下的BIOS,把先BIOS刷回去吧,试一下,刷好后测试OK,到此维修结束。
总结:
1.      显卡G98-630-U2可与台机显卡G98-409-U2代换
2.      卡LOGO不一定全是外设问题,此次维修是网上下的BIOS导致
3.      显卡内接白屏,外接花屏,维修步骤:先显卡、电路、显存,然后查断线
sl400独显点位图.rar
256.5 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
lenovo sl400 amd显卡,独显不卡LOGO好用.rar
643.3 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想SL400_独显,需要装迅维客户端才能打开哦.rar
1.62 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
hxn770 + 2 白屏上来就打EDID和每组信号的值
szzbq + 2 很给力!
398625933 + 5 很给力!
发表于 2015-7-9 14:37:08 | 只看该作者 �
几台SL400都没修好
发表于 2015-7-9 13:50:28 | 只看该作者 �
维修钱难赚都是事实了 给你5分安慰奖
发表于 2015-7-9 13:51:04 | 只看该作者 �
早就要测试屏线接口拉,
发表于 2015-7-9 13:58:36 | 只看该作者 �
最近断断续续修道几台SL400都没修好  显卡显存都干了 也没有断线
发表于 2015-7-9 14:31:49 | 只看该作者 �
显卡造成的问题真多
发表于 2015-7-9 14:41:05 | 只看该作者 �
内接白屏,应该想到没有开屏供电,但是要开屏供电,首先要读取屏的码片,如果有示波器就应该首先测EDID是否两条都有波形,这样一来就很容易查出来了
发表于 2015-7-9 14:46:09 | 只看该作者 �
li  hai  zhe yang  dou neng  xiu  hao
发表于 2015-7-9 14:48:25 | 只看该作者 �
测量数据很好,修机还是要向你这么认真才行
发表于 2015-7-9 14:59:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-9 15:25:08 | 只看该作者 �
楼主整好就很不错了我还有一台没弄好的准备报板了
发表于 2015-7-9 15:30:11 | 只看该作者 �
很细心不过拆显卡显存 这机器要弄很久了
发表于 2015-7-9 15:34:04 | 只看该作者 �
真心不如不换个板子。
发表于 2015-7-9 15:34:06 | 只看该作者 �
SL400 只要显存爆珠子我就不修了
发表于 2015-7-9 15:40:55 | 只看该作者 �
EDID_DAT信号线断线一般是不会有显示信号输出的吧,内接不会白屏,外接也不会花屏只能是显卡或显存本身就是有问题的情况才会。这个帖子,楼主在发现花屏现象的时候就应该先测屏线接口,看看信号线有没有变值什么的,说不定能快些。
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-7-9 15:43:37 | 只看该作者 �
楼主太佩服你了
发表于 2015-7-9 15:49:38 | 只看该作者 �
嘿嘿,我碰到了几台都修好了,看楼主拿到手就直接干显卡不对的啊
因为前面的师傅是修显卡的,我想应该是旧病复发,所以就直接做显卡了  详情 回复 发表于 2015-7-9 20:55
发表于 2015-7-9 15:52:15 | 只看该作者 �
让我碰到白屏的,我首先会检测线路,等确定显卡问题了再干它
发表于 2015-7-9 15:52:16 | 只看该作者 �
楼主太有耐心了
发表于 2015-7-9 16:07:48 | 只看该作者 �
这款机器的毛病比较多,还是耐心,人一烦躁就修不了这个机器
