查看: 8606|回复: 37
[维修经验]
联想945GC-M2不认盘,绕了一大圈,原来这么单间
发表于 2013-9-2 21:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
这块板是卖电脑的同行送修的,说不认盘,U盘也用不了,打下USB阻值都正常,U口怎么弄都用不了。四个SATA也用不了,心想肯定是南桥挂了,接着就换桥,折腾了半小时换上后心想应该好了,插电源开机还是不认硬盘,晕死,怎么会这样啊,刷bios还是不行,算了不弄了,睡觉,第二天早上没啥事,又拿出来弄,在bios里面一个一个审,结果发现民问题
这个东东默认的就是关的!!!哎,本来简单的事给我搞得这么复杂
发表于 2013-9-2 22:05:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
默认是关的,还有这样设计的
发表于 2013-9-2 22:06:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是因为会的多了 考虑的 就多了,如果你只会做系统,你就只会想着系统或者BIos设置的问题了,怎么说呢,以后注意 从简单开始排除吧。{:soso_e199:}
发表于 2013-9-2 22:16:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原来这么简单
发表于 2013-9-2 22:23:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
晕先软后硬这样的问题很常见呀
发表于 2013-9-2 22:25:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我还是第一次看到有默认关这么多接口,见识了
联想这种操蛋事情多了,946 BTX的我差点换主板  详情 回复 发表于 2015-11-20 13:25
发表于 2013-9-2 22:26:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
从俭入奢易从奢入俭难啊 维修确实来了就感觉故障大了 很多误判
发表于 2013-9-2 22:29:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈,搞笑,折腾啥
发表于 2013-9-2 22:31:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天也碰到了DELL服务器方主板,原因是不开机IO的问题,换后解决了开机门师但主板不认硬盘,U盘认识,最后才找到是BIOS禁用了,怪了第一次碰到。
发表于 2013-9-2 22:58:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵   有的时候就是会先入为主的!
发表于 2013-9-2 23:00:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看来什么问题都要先易后难啊 要不会走很多弯路的
发表于 2013-9-2 23:06:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,以后注意别犯低级错误。
发表于 2013-9-3 00:38:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不是关闭了IDE SATA吗,USB怎么也会用不了呢
发表于 2013-9-3 08:08:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ATA/IDE关了,按说USB盘的话应该会认的吧,这个是USB接口和IDE没有关系的吧?
这板子USB音频都默认关闭的,  详情 回复 发表于 2013-9-3 09:16
发表于 2013-9-3 08:10:33 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
好奇葩的故障。第一次见到默认关闭的
发表于 2013-9-3 08:14:33 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
新手一般都会先找BIOS的问题,所以会的东西越多,有时候可能绕的圈子越大。把问题想复杂了
发表于 2013-9-3 08:18:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原来是这个样子啊 我真。
发表于 2013-9-3 08:22:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
碰到过以前的老主板会这样 用的时候打开 但是很少
发表于 2013-9-3 08:23:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
简单问题复杂化,楼主有才
发表于 2013-9-3 08:37:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
"联想945GC-M2不认盘,绕了一大圈,原来这么单间"原来是套间,哈哈哈。
