查看: 2258|回复: 6
[维修经验]
mpj文件怎么打开
头像被屏蔽
发表于 2015-11-16 14:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统114网前言:mpj文件怎么打开经验内容仅供参考,如果您在修复具体问题时有疑问建议可以在文章下面详细咨询,系统114网将尽力提供帮助。同时如果你有好的经验,欢迎投稿分享给广大网友。
  mpj文件为mapgis的文件,用mapgis可以打开。
  *.mpj为mapgis的工程文件格式。工程文件是对*.wt,(点文件) *.wl(线文件),*.wp(区文件)的管理文件。 比如文件所处的上下顺序,打开、关闭、编辑、当前编辑状态,你上次保存了,下次打开就会恢复为上次的状态。
  MapGIS是中地数码集团的产品名称,是中国具有完全自主知识版权的地理信息系统,是全球唯一的搭建式GIS数据中心集成开发平台,实现遥感处理与GIS完全融合,支持空中、地上、地表、地下全空间真三维一体化的GIS开发平台。
  系统采用面向服务的设计思想、多层体系结构,实现了面向空间实体及其关系的数据组织、高效海量空间数据的存储与索引、大尺度多维动态空间信息数据库、三维实体建模和分析,具有TB级空间数据处理能力、可以支持局域和广域网络环境下空间数据的分布式计算、支持分布式空间信息分发与共享、网络化空间信息服务,能够支持海量、分布式的国家空间基础设施建设。
  系统具有以下特点:
  采用分布式跨平台的多层多级体系结构,采用面向“服务”的设计思想。
  具有面向地理实体的空间数据模型,可描述任意复杂度的空间特征和非空间特征,完全表达空间、非空间、实体的空间共生性、多重性等关系。
  具备海量空间数据存储与管理能力,矢量、栅格、影像、三维四位一体的海量数据存储,高效的空间索引。
  采用版本与增量相结合的时空数据处理模型,“元组级基态+增量修正法”的实施方案,可实现单个实体的时态演变。
  具有版本管理和冲突检测机制的版本与长事务处理机制。
  基于网络拓扑数据模型的工作流管理与控制引擎,实现业务的灵活调整和定制,解决GIS和OA的无缝集成。
  标准自适应的空间元数据管理系统,实现元数据的采集、存储、建库、查询和共享发布,支持SRW协议,具有分布间索能力。
  支持真三维建模与可视化,能进行三维海量数据的有效存储和管理,三维专业模型的快速建立,三维数据的综合可视化和融合分析。
  提供基于SOAP和XML的空间信息应用服务,遵循Opengis规范,支持WMS、WFS、WCS、GLM3。支持互联网和无线互联网,支持各种智能移动终端。
  本产品被广泛应用于多个省市省份土地二次调查和土地利用规划。
系统114网:这篇文章希望对你有帮助,如果解决了你的问题,就把【mpj文件怎么打开】分享给你的好友吧!
更多精彩内容请关注系统之家 www.win114.cn 。
发表于 2015-11-16 14:54:09 | 只看该作者 �
这是什么东西啊?
发表于 2015-11-16 15:02:01 | 只看该作者 �
是不是发错板块了,表示看不懂
你的照片不错哦  详情 回复 发表于 2015-11-16 15:17
你的照片不错哦  详情 回复 发表于 2015-11-16 15:16
发表于 2015-11-16 15:16:47 | 只看该作者 �
科博电脑维修 发表于 2015-11-16 15:02
是不是发错板块了,表示看不懂
你的照片不错哦
发表于 2015-11-16 15:17:07 | 只看该作者 �
是不是发错板块了,表示看不懂
你的照片不错哦
发表于 2015-11-16 15:20:45 | 只看该作者 �
。。。。。。我去。看人家相片去了。。。
发表于 2015-11-16 16:59:52 | 只看该作者 �
什么意思,想表达什么,和这个版块有关系吗
