查看: 1945|回复: 13
[主板维修]
帮忙看看主板上的供电芯片图纸
发表于 2015-11-14 08:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.alldatasheet.com/data ... RF/IR3500VMPBF.html    我在这个网址查的VRM pin定义图, 型号似乎查的不对,最高电压只能1.22    请大家帮忙找找下面4个图片的VRM  pin脚定义图
发表于 2015-11-14 08:34:55 | 只看该作者 �
请大家帮忙看下正确的图纸是哪个
发表于 2015-11-14 08:55:20 | 只看该作者 �
没看懂具体想表达那个图
主要是帮忙找下IR3500VMF 芯片 PDF ,我只查到3500VBM的规格, 3500VBM看PIN脚只能调高电压到1.22V VTT电压应该是能调高到1.65V  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:24
发表于 2015-11-14 09:24:51 | 只看该作者 �
likai 发表于 2015-11-14 08:55
没看懂具体想表达那个图
VTT电压应该是能调高到1.65V
发表于 2015-11-14 09:29:44 | 只看该作者 �
这个好像书上有讲,楼主翻一翻书,可能解决问题!
请问具体哪本书?  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:35
发表于 2015-11-14 09:35:53 | 只看该作者 �
请问具体哪本书?
《主板维修不是事儿》  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:37
发表于 2015-11-14 09:37:47 | 只看该作者 �
PCB2015 发表于 2015-11-14 09:35
请问具体哪本书?
《主板维修不是事儿》
看了,只有通用的VID定义, 没有针对这个供电芯片的pin脚定义  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:27
发表于 2015-11-14 10:27:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-14 14:09:20 | 只看该作者 �
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/396552/IRF/IR3500VMPBF.html
发表于 2015-11-14 14:09:42 | 只看该作者 �
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir3502b.pdf
发表于 2015-11-14 14:10:29 | 只看该作者 �
IR3500VMPBF+3502BM      是3502BM 提高VTT电压?
发表于 2015-11-14 19:18:04 | 只看该作者 �
有人能帮忙看看么?
发表于 2015-11-30 20:33:42 | 只看该作者 �
VRM是什么东西啊
发表于 2015-11-30 22:52:34 | 只看该作者 �
IR3500V
IR350_datasheet.pdf
615.16 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
