查看: 2197|回复: 25
asvs p5g41t-m lx3跑码不显示
发表于 2015-10-18 16:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
         跑码不显示   求大神解说呀      刷过bios 经电都正常
发表于 2015-10-18 17:35:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按时序查吧,供电全部都正常,那就查时钟,复位,PG
发表于 2015-10-18 17:42:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查VGA接口电路呀
发表于 2015-10-18 17:44:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同样的图发3次,骗分啊
是卡在40?外设看看
发表于 2015-10-18 17:55:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
卡外设?我看你没上键鼠呢
发表于 2015-10-18 18:06:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ciwei 发表于 2015-10-18 17:44
同样的图发3次,骗分啊
是卡在40?外设看看
没看就点多了几张.       外设键鼠加了还是一样啊
发表于 2015-10-18 18:07:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
scq330 发表于 2015-10-18 17:55
卡外设?我看你没上键鼠呢
刚刚试了~上了键鼠也没效果 。。下一步该怎么查
发表于 2015-10-18 18:12:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
拆外设试试
发表于 2015-10-18 18:19:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好~  我试试  待会不行再找你
发表于 2015-10-18 18:28:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
vga接口电路测没有???
发表于 2015-10-18 18:30:03 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
卡外设?我看你没上键鼠呢
他没加独立显卡  要是独立显卡都没亮就是南桥的PG信号没发出 或者被一个电阻拉低 华硕 G41很多这样的问题
发表于 2015-10-18 18:31:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
什么电阻?关键是什么作用的?
发表于 2015-10-18 18:33:31 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
scq330 发表于 2015-10-18 18:31
什么电阻?关键是什么作用的?
独立显卡不亮的现象是一个0欧电阻的阻值偏大或者一边有一边无电压的现象 楼主这个集显就是要看 VGA下面的排阻  有3个822中间那个排阻直接漏电或者腐蚀换掉均可
发表于 2015-10-18 18:51:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡加过 !  还是没亮  还是一样的情况
发表于 2015-10-18 20:07:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风神一笑 发表于 2015-10-18 18:33
独立显卡不亮的现象是一个0欧电阻的阻值偏大或者一边有一边无电压的现象 楼主这个集显就是要看 VGA下面的 ...
无果!换了还是一样
发表于 2015-10-18 20:08:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆usb的那些口吗?还是P口?
发表于 2015-10-18 20:29:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
     好像你的代码 还没到显示部分!   你加独立显卡试试!  看会显示不!
发表于 2015-10-18 20:32:01 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
没显示测量VGA接口RGB和行场信号有没有
发表于 2015-10-18 20:38:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
40是档哪的代码?好像很少见哦
发表于 2015-10-18 20:51:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加了 !不行
加了! 不行 证明还没到显示 你查查内存条件 外设查查  详情 回复 发表于 2015-10-19 09:35
