查看: 1177|回复: 4
[主板维修]
43AX V2
发表于 2015-11-14 13:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不上电  测个待机电压  都满足。  各种条件测完没办法了!真打算放弃!最后测晶振的电压时,它既然触发了我去·
·····,换上晶振开机,刷刷  码子跑起来,,,,,,发帖不容易求加分
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
乐呵呵 + 5 赞一个!
小豪子 + 2 这种帖子以后最好别发 不然扣分了
发表于 2015-11-14 13:18:09 | 只看该作者 �
都加了成人之美
发表于 2015-11-14 13:53:34 | 只看该作者 �
这种情况晶振引脚虚焊情况比较大。
发表于 2015-11-14 18:53:16 | 只看该作者 �
是晶振有问题吧,换个
发表于 2015-11-15 10:34:41 | 只看该作者 �
哈哈  恭喜楼主`
