查看: 15908|回复: 259
联想G480不充电竟是开机芯片KB9012QF资料坏引起
发表于 2016-4-4 22:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同行拿一台G480独显的机器过来修,说是有时充电有时不充。插电看无充电电流,开机进系统任务栏下显示有认电池使用交流电未充电状态。于是拆机,发现下面触摸板左右键位置有点轻微发霉,把几个发霉的电阻加焊一下,还是一样,那电阻是充电指示灯的,应该不会影响。
裸板插电池电源,量充电接口,主充电脚为10.9V,断开电源一样,说明是电池电压,主板未能对电池充电,再量信号脚EC_SMB_CK1和EC_SMB_DA1都有3.3V,BATT_TEMP脚有2V电压,差不多。刚好自己有这款电池,换一个电池试竟然有充电电流了,于是觉得应该是客户电池坏了,装起来用我自己的电池测试,充电到百分之六十就再也不充,再换一个电池还是一样,奇怪了,怎么会这样呢,再拆机,把充电口主电压两个脚用胶布包起来,插上电池再量,发现充电脚电压高于电池电压,那么有可能充电电路是工作了的,会不会是信号侦测不正常呢,信号是EC发过来的,EC为KB9012QF,内部写有资料,怀疑可能为资料问题出错引起,那么就刷一下试试了,反正刷资料熟手,怎么搞都不怕,于是动手就干。刷完再通电,竟然有充电电流了,这也太变态了吧,就这样搞好了。 G480不充电.KB.zip (58.06 KB, 下载次数: 30)
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员8341802元2023-2-6 12:02
 会员6835380.5元2022-8-22 14:14
 会员1676920.5元2022-4-5 16:04
 会员11597690.5元2022-1-9 14:02
 会员12761970.5元2021-10-22 02:31
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +92 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
少年不远游 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
脑机器人 + 1
康子304 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
qq765375004 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
114253928 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
myfoll + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员805453 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-4 22:13:40 | 只看该作者 �
真是个奇葩问题啊,几乎出现的几率相当小
很正常了吧 什么联想 S400 S405 修到好几台 电池不充电 不放电 都是EC KB9012 程序坏了  详情 回复 发表于 2016-4-7 12:20
发表于 2016-4-4 22:19:06 | 只看该作者 �
我早前修过一台戴尔的机子就是因为BIOS坏不充电 不放电 当时测试哪里都正常 就是不行 最后碰运气刷了个BIOS解决 现在的机器因为程序引起的问题真是千奇百怪
发表于 2016-4-4 22:21:09 | 只看该作者 �
楼主你刷的那个,KB9012,还是南桥BIOS,或者两个都刷了
刷KB9012QF开机芯片资料  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:31
发表于 2016-4-4 22:25:36 | 只看该作者 �
程序坏导致不充电很正常的,不足为怪。
发表于 2016-4-4 22:28:30 | 只看该作者 �
你说资料坏 我还以为是硬盘里的资料 我还以为真有这种问题 BIOS资料坏导致不充电 也修过好多了
开机芯片资料不是BIOS资料  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:32
发表于 2016-4-4 22:31:51 | 只看该作者 �
刷KB9012QF开机芯片资料
EC程序不是很好刷 这个故障也是少见的故障了 加分了  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:59
发表于 2016-4-4 22:32:40 | 只看该作者 �
开机芯片资料不是BIOS资料
一样的 只不过把BIOS 资料做到 KB9012QF里去了 还算是BIOS资料  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:38
发表于 2016-4-4 22:32:42 | 只看该作者 �
直接说刷个BOIS不就好了?  我还以为是什么资料
NO BIOS,刷的是开机芯片KB9012  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:34
发表于 2016-4-4 22:34:53 | 只看该作者 �
那不都是差不多 我还以为是什么软件呢  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:42
发表于 2016-4-4 22:38:11 | 只看该作者 �
★★遊漁☆☆ 发表于 2016-4-4 22:32
开机芯片资料不是BIOS资料
发表于 2016-4-4 22:42:51 | 只看该作者 �
那不都是差不多   我还以为是什么软件呢
发表于 2016-4-4 22:57:47 | 只看该作者 �
本人发贴只为遇到同样故障的维修同仁提供资料帮助,水平技术有限,至于单片机还是BIOS了解不深不作探讨
发表于 2016-4-4 22:59:50 | 只看该作者 �
★★遊漁☆☆ 发表于 2016-4-4 22:31
刷KB9012QF开机芯片资料
EC程序不是很好刷
这个故障也是少见的故障了  加分了
这个地球人都知道,联想是这样子设计的!电池充电到60%-80%之间的时候不充电是因为Windows系统没有安装官网的电源管理驱动引起的,只需装上这个驱动就可以了 ,不知道版主有何看法!  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:09
这台机误导我的地方是换一个好的电池会充电,连续换了两个,都是充电到百分之六十就停住不充了,所以开始有点怀疑电池问题,因为电池内部电路板也有小8脚程序芯片的  详情 回复 发表于 2016-4-4 23:02
发表于 2016-4-4 23:02:37 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-4-4 22:59
EC程序不是很好刷
这个故障也是少见的故障了  加分了
发表于 2016-4-4 23:02:48 | 只看该作者 �
我也遇到一个联想Y485的机器,不充电,我是直接更换EC KB9012的.看来刷写EC的内部程序应该就能好
应该是吧, 当你量充电信号没问题,把充电接口正极包起来接电池量有充电动作就大概可以判断EC出问题了,因为这个内部有资料所以先考虑刷写资料,不像早期那些没资料的基本就是考虑换一个芯片  详情 回复 发表于 2016-4-4 23:06
发表于 2016-4-4 23:06:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-4 23:26:47 | 只看该作者 �
确实故障少见,而且还会换个电池充进电了又充一半停留,幸好楼主仔细,要不就直接要客户换电池就糗大了啊。
发表于 2016-4-4 23:29:18 | 只看该作者 �
这个算是个特例了,值得借鉴,谢谢
发表于 2016-4-4 23:33:22 | 只看该作者 �
向楼主学了一招,遇到不充电的可以把充电脚用胶带粘起来学习喽,谢谢楼主
