查看: 1567|回复: 6
T41 加电不显 高手请进
发表于 2009-2-28 16:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T41  加电不显,测出主供电短路,发现CPU供电MOS管坏。换一個不短路,能触发了但无CPU电压,电流 0.24A 。其他电压全部正常。
     1,把CPU供电MOS管和电容全部换了,故障还是一样,又换3205和3415故障啊 是一样。
     测3205时,发现没有VTT-PG信号,换1845,只能好一次,跑完数了。第二次开机VTT-PG又没有了, 强行把VTT-PG信号加电压,电压不会拉低,但无CPU电压。
     2,又换PMH4和PMH4的振荡电容,1845的电容,电感,故障还是一样。
       请教那位高手修过此问题
发表于 2009-2-28 16:45:51 | 只看该作者 �
不知道
你说明白点
发表于 2009-2-28 17:42:37 | 只看该作者 �
VRON信号有吗
发表于 2009-2-28 19:52:08 | 只看该作者 �
:(有
发表于 2009-3-1 10:02:08 | 只看该作者 �
电容了,仔细查一下了,有些东西不是光说的,还得你自己去体验
发表于 2009-3-4 20:52:46 | 只看该作者 �
看了半天,也没有发现更换TB62501,
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-3-13 16:25:33 | 只看该作者 �
1845的电容,电感,故障还是一样
