查看: 1269|回复: 13
华硕不跑马,请高手指教!
发表于 2015-10-14 10:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块P5KPL-AM SE 的主板,基本条件都正常,试着换过时钟,刷过bios,背后也没断线,求指教!
发表于 2015-10-14 10:32:26 | 只看该作者 �
BIOS边上的822换掉有惊喜
秒杀!楼主修好没有,是不是这个822出问题了!  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:00
发表于 2015-10-14 10:33:32 | 只看该作者 �
换CPU,内存,刷BIOS后都不行,测时钟,复位电压都正常,那只能按时序来了。
发表于 2015-10-14 10:36:47 | 只看该作者 �
这个板子还有个地方就是北桥供电的那个芯片容易虚焊  加焊就好了   你测了北桥供电正常吗?
发表于 2015-10-14 10:49:35 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位都正常?换GB南桥 也行就好了 这板子修很多都是gb南桥问题
发表于 2015-10-14 11:00:18 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2015-10-14 10:32
BIOS边上的822换掉有惊喜
发表于 2015-10-14 11:07:34 | 只看该作者 �
已经好了,我说怎么弄也弄不好,原来是我的cpu坏了,这太坑人了。
发表于 2015-10-14 11:56:03 | 只看该作者 �
按时序来吧,装假负载看一下U的条件是否都 正常
发表于 2015-10-14 20:47:35 | 只看该作者 �
CPU造成不跑码的也遇到过
发表于 2015-10-14 21:32:04 | 只看该作者 �
cpu坏引起不跑码我遇到过,而且栽在它手上两次,想想就郁闷死了
发表于 2015-10-14 21:46:20 | 只看该作者 �
楼主发这帖子让我想起了去年的一件事,就是发这样简单的没什么过程的帖子被人喷死了,挨几个大佬说的都不敢轻易发帖了
发表于 2015-10-15 10:03:40 | 只看该作者 �
嗯 嗯 谨慎发帖
发表于 2015-10-15 10:49:26 | 只看该作者 �
好吧又好了本来要找下通病
发表于 2015-10-15 13:49:54 | 只看该作者 �
华硕爱坏排阻。
