查看: 1930|回复: 5
惠普ENVY 13-d023tu版号;la-c482p
发表于 2016-9-8 19:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
惠普ENVY 13-d023tu版号;la-c482p,六代i7单桥,板载四颗内存颗粒这款机器的主板对应四个版本的BIOS,由于文件太大不能一起上传上来,这个BIOS是淘宝买的工厂BIOS,验证OK的,正常亮机,没有开机慢现象,电流到0,6跳变几次停在0,4几的可以刷下试试!这是另一个版本的,接上面发,总共四个版本BIOS,刷006不行可以刷007的 版本试一下!
080D7.zip
4.49 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-8 20:06:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
HP ENVY 14-J102TX 14-J103TX 14-J104TX 13-D023TU 13-D025TU 15-AE122TX 15-AE123TX 15-AE124TX 15-AE125TX 17-R004TX (INTEL SKYLAKE新平台
080D7  080DA  080E6  080E9四版本
六代机器就有修的了。羡慕!
发表于 2016-10-13 18:53:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我的是LA-C482P REV 1.O刷完楼主的BIOS 触发电流一点点 我的原本是屏亮无字的 不知道是我哪里不对?
发表于 2016-10-13 21:09:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个板载四颗内存颗粒这款机器的主板对应四个版本的BIOS,
发表于 2017-10-15 18:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以吧另两个版本的BIOS上传吗  我刷了论坛的几个都不行啊  键盘灯一闪一闪
发表于 2017-10-15 20:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
