查看: 3935|回复: 39
[求助中]
acer4520怪问题
发表于 2015-11-24 10:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer4520,amd cpu ,独显。版号:DA0Z03MB6E0开机0.44马上掉电。拆机去掉CPU,加电0.3不掉电,重新装上CPU机器能正常开机进系统,不掉电了。用上一天,又是0.4立马掉电。每次都要去掉CPU,通一下电机器才能正常。查过温控。换过CPU供电MOS管。没有解决问题,请各位高手给出个主意;
发表于 2015-11-24 11:04:47 | 只看该作者 �
查查RTC电路,加焊桥
顶! 有些AMD平台的RTC这块有问题不出CPU供电。  详情 回复 发表于 2015-11-25 09:45
发表于 2015-11-24 10:51:17 | 只看该作者 �
0.4到那里。电压还有没出来
发表于 2015-11-24 10:51:44 | 只看该作者 �
换电容试试
发表于 2015-11-24 10:52:52 | 只看该作者 �
我先换电容试试
发表于 2015-11-24 10:52:56 | 只看该作者 �
这机不是北桥爱坏吗?
发表于 2015-11-24 10:55:13 | 只看该作者 �
去了CPU, 上一次电就好了,下面就不知该怎么弄了
发表于 2015-11-24 11:09:17 | 只看该作者 �
CPU供电的滤波电容用示波器测下有没有干扰
发表于 2015-11-24 11:12:57 | 只看该作者 �
最讨厌掉电
发表于 2015-11-24 11:15:37 | 只看该作者 �
amd的为什么不换个u试试呢?到04不亮时测试各个条件啊。
发表于 2015-11-24 11:18:51 | 只看该作者 �
amd的cpu爱坏,换个cpu试试
发表于 2015-11-24 11:29:07 | 只看该作者 �
个人认为两桥问题多数
发表于 2015-11-24 11:48:44 | 只看该作者 �
查 桥 供电 。。。
发表于 2015-11-24 11:56:51 | 只看该作者 �
桥问题吧!应该是
发表于 2015-11-24 12:05:02 | 只看该作者 �
换个桥试试啊
发表于 2015-11-24 12:06:12 | 只看该作者 �
加焊北桥
发表于 2015-11-24 12:28:29 | 只看该作者 �
这个机器桥容易坏,加焊桥就好了。
发表于 2015-11-24 12:34:40 | 只看该作者 �
0.4的时候测量电压,更换CPU
发表于 2015-11-24 13:28:38 | 只看该作者 �
供电 显卡 试试吧
发表于 2015-11-24 14:46:27 | 只看该作者 �
这款北桥爱坏 AMD的CPU也爱坏 建议换CPU试试
