查看: 6869|回复: 22
[优派]
优派 VA2248-LED 花屏如下图 大家看看是驱动板还是屏体的问题??
发表于 2015-8-31 14:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-8-31 14:28:00 | 只看该作者 �
难道是屏线  可惜手头暂时没工具测试
发表于 2015-8-31 15:06:41 | 只看该作者 �
屏的问题,应该受伤了,
发表于 2015-8-31 15:18:19 | 只看该作者 �
确定是屏的问题吗? 要是百分百就不不弄啦
发表于 2015-8-31 17:38:31 | 只看该作者 �
遇到过这个牌子驱动板电容坏了,出现这个故障的!
发表于 2015-8-31 17:39:57 | 只看该作者 �
和这个现象一模一样的吗??
发表于 2015-8-31 18:40:51 | 只看该作者 �
没高手过来讨论讨论吗????
发表于 2015-8-31 18:41:48 | 只看该作者 �
更换一个代用板子试试
发表于 2015-8-31 18:42:46 | 只看该作者 �
个人觉得应该是屏出了问题了,如果没有一定的技术维修不了。
发表于 2015-8-31 18:46:58 | 只看该作者 �
屏了,,不放心就那个通用板试试,,,有时间可以试一试,没时间只接给客户,费时费力
发表于 2015-8-31 20:05:30 | 只看该作者 �
用通用板试试看
发表于 2015-9-1 08:32:46 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了!
发表于 2015-9-2 17:38:12 | 只看该作者 �
好像是屏坏了
发表于 2015-9-22 20:39:49 | 只看该作者 �
屏线   优派很多这个问题 是屏线    我今天修了三台27的优派也差不多这个故障  换了屏线解决
发表于 2015-9-23 13:19:19 | 只看该作者 �
屏线先换一下,但感觉屏的问题可能性大点
发表于 2015-9-24 11:43:22 | 只看该作者 �
换个通用板试试。
发表于 2015-9-24 16:29:11 | 只看该作者 �
用通用板点屏试一下,问题还在的话就是屏问题,可以正常显示话就可能你驱动板或者屏线的问题。
发表于 2015-9-25 20:50:02 | 只看该作者 �
屏的问题,看看屏线路哪里有问题
发表于 2015-9-25 23:30:13 | 只看该作者 �
看样子屏的可能性很大啊
发表于 2015-9-26 09:04:25 | 只看该作者 �
应该是屏坏的几率比较大
