- 积分
- 155
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-29
- 精华
好久没发贴了,发个帖子,老鸟路过!
前几天一同行客户,反正自我感觉比较抠门,来的时候说 我有个本子 SL410 不通电了,是不是电源口坏了,一听就是不想出钱的!
同行不能得罪,也没必要白忙!只能检测,不清楚!
过后就拿来了 是裸板拿来了。。。。电源口没看出毛病,我说你自己测下电源口有没有电压不就知道了
同行一看说 放这你给我看看吧
同行走后开始维修 还是接上可调电源如图
没待机 然后观察板子没有明显的进水 和烧伤
然后测3V5V 电感 阻值200多 姑且认为是正常的,然后测试待机芯片的条件 发现除了LX 1 LX2 DH1 DH2 没有电压之外所有的都有 EN1 EN2 也正常。只能顺着这四个条件追查 先从LX1 开始吧 查找发现PF6 断路,PQ56 D级没有电源, 先满足这条件吧 用飞线连接PF6 发现有短路,可调电源C.C灯有时候闪红,测试附近的元件 没有明显短路,但是测试PQ56 附近的电容 阻值非常低才44 因为没有波波 干脆把附近的电容都挑起一脚 查可调电源居然有待机了,按开关电流一直飙升到1.3左右 估计亮机了 不能左右电容都翘着吧 用最笨的办法 汗一个 是一个 结果发现C164 不良 换好有 机器亮机!
